vini Publicado 28 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2021 Compañeros, necesitamos en este grupo un poco de luz sobre el famoso rele que funde los compresores... después de leerme todo el foro, si que he visto varias menciones pero ubicarlo y conocer la referencia exacta sería maravilloso ya que cambiarlo en modo preventivo para no gastarnos un dineral en reparaciones muy gordas viene muy bien la verdad así que abro este tema para que todos aportemos lo que sepamos Responder
Serjio Publicado 28 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2021 hace 2 minutos, vini dijo: Compañeros, necesitamos en este grupo un poco de luz sobre el famoso rele que funde los compresores... después de leerme todo el foro, si que he visto varias menciones pero ubicarlo y conocer la referencia exacta sería maravilloso ya que cambiarlo en modo preventivo para no gastarnos un dineral en reparaciones muy gordas viene muy bien la verdad así que abro este tema para que todos aportemos lo que sepamos Es una cosa que se ha hablado bastante y esta por ahí escrita. El relé se encuentra en la caja de aguas en la zona del copiloto, hay que quitar la tapa y ahí los tienes. Para identificar cual es pon a funcionar el compresor y lo notaras. Responder
vini Publicado 28 de Febrero del 2021 Autor Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2021 Lo único que me gustaría saber que numeración tienen que tener esos reles ya que en mi caso por ejemplo creo que los han cambiado por el primero que debían tener por ahí... Responder
vini Publicado 28 de Febrero del 2021 Autor Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2021 hace 16 minutos, vini dijo: pego esto que he encontrado y por cierto deja muy claro lo que hay que hacer... En Europa hubo un retiro para este rele, pero no en el Reino Unido, por lo que pude averiguar. Por el bien de £ 17 + Mano de obra, vale la pena hacerlo, ya que ha habido algunos informes de compresores quemados debido a la falla de este relé que da como resultado que el compresor funcione sin tiempo de espera. Lo que necesita saber: Debajo de los limpiaparabrisas delanteros hay una caja sellada con dicho relé en ella. Está ubicado debajo del limpiaparabrisas, del lado del copiloto . El antiguo (relé defectuoso) tiene el código 8K0951253 (en el relé mismo está el número 643 como se muestra en la imagen). Este relé debe ser reemplazado por el siguiente 4H0951253A (en el relé está el número 645). Responder
Serjio Publicado 1 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2021 En 28/2/2021 a las 22:44, vini dijo: En 28/2/2021 a las 22:25, vini dijo: pego esto que he encontrado y por cierto deja muy claro lo que hay que hacer... En Europa hubo un retiro para este rele, pero no en el Reino Unido, por lo que pude averiguar. Por el bien de £ 17 + Mano de obra, vale la pena hacerlo, ya que ha habido algunos informes de compresores quemados debido a la falla de este relé que da como resultado que el compresor funcione sin tiempo de espera. Lo que necesita saber: Debajo de los limpiaparabrisas delanteros hay una caja sellada con dicho relé en ella. Está ubicado debajo del limpiaparabrisas, del lado del copiloto . El antiguo (relé defectuoso) tiene el código 8K0951253 (en el relé mismo está el número 643 como se muestra en la imagen). Este relé debe ser reemplazado por el siguiente 4H0951253A (en el relé está el número 645). Expand A ver si mañana me acuerdo y te miro el rele que cambie yo con la factura y en el etka/Elsa. Pero si no me falla la memoria hay dos reles iguales. Si haces foto de la zona te diría cuál es. Responder
vini Publicado 2 de Marzo del 2021 Autor Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2021 En 1/3/2021 a las 23:24, Serjio dijo: A ver si mañana me acuerdo y te miro el rele que cambie yo con la factura y en el etka/Elsa. Pero si no me falla la memoria hay dos reles iguales. Si haces foto de la zona te diría cuál es. Responder
Serjio Publicado 3 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 3 de Marzo del 2021 hace 9 horas, vini dijo: Ese es que sustituye al 643. Cuando tengas la tapa quitada, prueba a cambiar la altura del coche y lo sentirás funcionar. Responder
