Buenas;
A ver si hay alguien por aqui con un facelift y Lane Assist (la camara de la luna que lee las lineas de la carretera, el que se activa con el boton de la palanca de intermitencias) de origen.
Necesito saber, si la recomendacion de pausa existe con este equipamiento (en el MMI) y de ser asi, el coding de la centralita 44.
Un saludo y gracias
En 1/3/2021 a las 19:18, Lazpi dijo:
Buenas;
Un saludo y gracias
Address 44: Steering Assist (J500)       Labels: 8K0-909-144.clb    Part No SW: 8K0 909 144 J    HW: 8K0 909 144 B    Component: RCEPS         H41 0509      Revision: 00001000    Serial number: 0026139934    Coding: 100000010001    Shop #: WSC 02391 785 00200    ASAM Dataset: EV_RCEPSAU48X 008016    ROD: EV_RCEPSAU48X.rod    VCID: 387FCE6B83A650DE6C3-806D No fault code found.
Address 44: Steering Assist Control Module Part Number: 8K0 909 144 D Component and/or Version: RCEPS H36 0505 Software Coding: 100000010001 Work Shop Code: WSC 06324 No ASAM data available for this controller: EV_RCEPSAU48X .
Address 44: Steering Assist (J500) Labels: 8K0-909-144.clb Part No SW: 8K0 909 144 R HW: 8K0 909 144 B Component: RCEPS H37 0511 Revision: 00001000 Serial number: 0020898457 Coding: 000000000001 Shop #: WSC 06324 123 12345 ASAM Dataset: EV_RCEPSAU48X 008018 ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod VCID: 408EC78ADB47D841A9-8014 No fault code found.
Address 44: Steering Assist (J500) Labels: 8K0-909-144.clb Part No SW: 8K0 909 144 F HW: 8K0 909 144 B Component: RCEPS H37 0507 Revision: 00001000 Serial number: 0002310617 Coding: 100000000001 Shop #: WSC 06324 123 12345 ASAM Dataset: EV_RCEPSAU48X 008014 ROD: EV_RCEPSAU48X.rod VCID: 3467FA5B9FCEB4BE40B-8061 2 Faults Found: 4205828 - Steering angle sensor B1168 54 [008] - Missing Calibration / Basic Setting Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 67 Mileage: 8148 km Date: 2014.06.23 Time: 03:59:41 5258753 - Steering End Stops Not Learned C10AC F0 [137] - Unknown Error Elaboration MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 5 Reset counter: 27 Mileage: 8148 km Date: 2014.06.23 Time: 03:58:06
No se con que andas liado pero si te puede servir...
Una ayudita al gran @Lazpi que es un fenomeno!!!
Suerte y abrazo.
hace 8 horas, matraca dijo:
Suerte y abrazo.
Thanks!
Na...tratando de ver porque no funciona el MKE (recomendacion de pausa) despues de reequipar el Lane Assist. No se si es que los 2 sistemas 'chocan' entre si y no son compatibles (como el ACC y el CCS) o hay algo mal hecho.
Gracias!
