pacine Publicado 1 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2021 Hola y gracias de antemano. Tengo un Avant de 2009, y desde hace 1 año se me come la batería. Después de muchos talleres y poca solución he dado con uno que me ha encontrado el posible origen del problema. Me entra agua en la zona del maletero donde van los módulos de Radio,Navi... He mirado y remirado por donde puede llegar y es imposible encontrar por donde entra, esta mojada la zona de abajo (el suelo) y la esponja aislante que va mas próxima a la zona delantera.Todo esto únicamente en la zona-lugar donde van los módulos. A alguien le ha pasado? Alguien sabe por donde podría llegar el agua? Un saludo. Gracias. Responder
Farn68 Publicado 1 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2021 @pacine tu Avant ¿lleva techo panorámico? Responder
pacine Publicado 2 de Marzo del 2021 Autor Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2021 Hola ,si lleva techo panoramico. He visto el tema de los desagues atascados, y he leido que a todo el mundo se le moja la parte delantera, los pies de piloto o conductor. Pero de la zona que yo tengo mojada, no he visto nada. Responder
Farn68 Publicado 2 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2021 @pacinetodo depende de donde se haya formado el tapón... Si se te ha taponado la manguera que baja por ese lateral, es posible que el agua haya buscado otra "ruta" alternativa. Otra posible causa de entrada de agua podría ser la misma goma de contorno del maletero, que no estuviera bien ajustada...incluso la espuma (es una junta) que llevan los pilotos traseros para ajustar mejor a la carrocería. Responder
pacine Publicado 2 de Marzo del 2021 Autor Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2021 Ok, muchas gracias. Tiene toda la pinta de que el agua no viene del exterio así que lo del tapón y escape por alguna ruta podria ser , voy a intentar revisar el tema del techo, intentare con un alambre y aire a presión, a ver que puedo conseguir. Muchas gracias. Responder
antoniocarlab Publicado 2 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2021 hace 48 minutos, pacine dijo: Ok, muchas gracias. Tiene toda la pinta de que el agua no viene del exterio así que lo del tapón y escape por alguna ruta podria ser , voy a intentar revisar el tema del techo, intentare con un alambre y aire a presión, a ver que puedo conseguir. Muchas gracias. Tienes rota la manguera de agua del limpia trasero.El agua viene de cuando le das al limpia trasero con agua.La rotura la tienes en la bisagra izquierda del portón.Hay una campaña de Audi para esa avería Responder
Farn68 Publicado 2 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2021 @antoniocarlabgracias por el apunte, desconocía totalmente esa campaña. Por la parte que me toca me viene bien saberlo!! Responder
jhonysen Publicado 5 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2021 En 2/3/2021 a las 16:48, antoniocarlab dijo: Tienes rota la manguera de agua del limpia trasero.El agua viene de cuando le das al limpia trasero con agua.La rotura la tienes en la bisagra izquierda del portón.Hay una campaña de Audi para esa avería Qué hacen exactamente en la Audi para solventar el problema? Supongo que algo más que sustituirla, me imagino que la protegerán al menos, no? Saludos. Responder
pacine Publicado 6 de Marzo del 2021 Autor Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2021 Gracias por la info, he llamado a Audi y me han dicho que de campaña nada, así que me he decidido a despanelar el maletero, y aunque aparentemente la goma esta perfecta lo que si he encontrado es el eyector del limpia tupido completamente y el motor del limpia con las juntas rotas; por lo que la bomba pierde por varios sitios. pensé en llenar de silicona sin miedo pero he encontrado un motor nuevo en amazon por 30€. Así que pedí el motor y lo coloque (es muy sencillo) y limpie el eyector a conciencia. Ha dejado de perder por lo menos por el motor, ahora tengo que darle tiempo a ver si sigue escupiendo agua hacia esa zona o si problema resuelto. En caso de que siga echando agua me tocara llevarlo al taller a que me revisen manguera o desagües del techo. Lo que si me ha pasado (el día antes de cambiar el motor) es que me he quedado de nuevo sin batería. No se por que, por que debería estar cargada al máximo pero he estado toda la mañana con un secador secando la zona mojada (NO enchufado al coche), y de pruebas con el limpia, por lo que se ha mojado la zona del portón mas de lo habitual, supongo y espero que ese sea el motivo... Muchas gracias por la ayuda. Responder
Asier Altube Publicado 1 de Abril del 2023 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2023 En 6/3/2021 a las 12:27, pacine dijo: Gracias por la info, he llamado a Audi y me han dicho que de campaña nada, así que me he decidido a despanelar el maletero, y aunque aparentemente la goma esta perfecta lo que si he encontrado es el eyector del limpia tupido completamente y el motor del limpia con las juntas rotas; por lo que la bomba pierde por varios sitios. pensé en llenar de silicona sin miedo pero he encontrado un motor nuevo en amazon por 30€. Así que pedí el motor y lo coloque (es muy sencillo) y limpie el eyector a conciencia. Ha dejado de perder por lo menos por el motor, ahora tengo que darle tiempo a ver si sigue escupiendo agua hacia esa zona o si problema resuelto. En caso de que siga echando agua me tocara llevarlo al taller a que me revisen manguera o desagües del techo. Lo que si me ha pasado (el día antes de cambiar el motor) es que me he quedado de nuevo sin batería. No se por que, por que debería estar cargada al máximo pero he estado toda la mañana con un secador secando la zona mojada (NO enchufado al coche), y de pruebas con el limpia, por lo que se ha mojado la zona del portón mas de lo habitual, supongo y espero que ese sea el motivo... Muchas gracias por la ayuda. Hola buenas. Me pasa EXACTAMENTE lo miemos que a ti. Me entra agua debajo de la bateria, me pierde bateria, zona de modulos radio etc...y NADIE sabe decirme que le pasa ni somucion alguna. Porfavor, podrias decirme que hiciste para solucionarlo? Muchas gtacias Responder
