Bomberillo Publicado 3 de Marzo del 2021 Autor Denunciar Publicado 3 de Marzo del 2021 hace 18 minutos, Pablete_ibz dijo: Ehh que yo voy todos los dias con el, así está otra vez la bateria que con trayectos cortos no carga lo que tiene que cargar.. A comprar el pan, a por tabaco, a tirar la basura Lo tuyo es más que pasión por tu A8. (A mi me pasa igual, pero no sé lo digas a nadie ) Responder
PAUL-A8 Publicado 3 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 3 de Marzo del 2021 (editado) hace 46 minutos, Pablete_ibz dijo: Ehh que yo voy todos los dias con el, así está otra vez la bateria que con trayectos cortos no carga lo que tiene que cargar.. A comprar el pan, a por tabaco, a tirar la basura Ese es el problema, trayectos cortos, no carga la batería. Me pasa igual. Antes tenía dos coches, solo me queda este... Editado 3 de Marzo del 2021 por PAUL-A8 Responder
Bomberillo Publicado 3 de Marzo del 2021 Autor Denunciar Publicado 3 de Marzo del 2021 hace 13 minutos, PAUL-A8 dijo: Ese es el problema, trayectos cortos, no carga la batería. Me pasa igual. Antes tenía dos coches, solo me queda este... Fácil solución. Para ir a comprar el pan, iros a otra ciudad Responder
PAUL-A8 Publicado 3 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 3 de Marzo del 2021 hace 3 minutos, Bomberillo dijo: Fácil solución. Para ir a comprar el pan, iros a otra ciudad Es lo que hago, pero esta a 5 Km. así que pocos Responder
Pablete_ibz Publicado 3 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 3 de Marzo del 2021 hace 12 minutos, Bomberillo dijo: Fácil solución. Para ir a comprar el pan, iros a otra ciudad Jajajajaja Responder
Pablete_ibz Publicado 3 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 3 de Marzo del 2021 hace 8 minutos, PAUL-A8 dijo: Es lo que hago, pero esta a 5 Km. así que pocos Otro como yo, yo hay veces que me cojo el cocje y me recorro la Isla por Placer.. Responder
raulorenzo Publicado 3 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 3 de Marzo del 2021 hace 5 horas, Bomberillo dijo: Manguitos de refrigeración del alternador? El alternador del A8 es refrigerado por líquido? Qué barbaridad. También es una pasada el precio del regulador. 179 euros + iva me parece excesivo. Habrá que hacer el montaje a conciencia y no dejar una fuga. Imagínate tener que volver a desmontar todo sólo para rectificar la fuga Pues si así es va refrigerado. Y respecto al regulador que comentan lamento informaría que no. No. No y no. Por la referencia del edka aparecen varios y ninguno de ellos es. Comparten la referencia no se el porque. Lo pedi en una tienda de repuestos y ninguno de los 3 que trajeron valía. Responder
PAUL-A8 Publicado 3 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 3 de Marzo del 2021 (editado) hace 17 horas, raulorenzo dijo: Haber si término de pelearme con los manguitos de la refrigeración del alternador y consigo terminar de montarlo. Os podéis ir olvidando del Manual de taller para quitarlo. Imposible quitar el soporte de motor. Osea jugaba tener que sacar el motor completo si rompes manguitos del turno que estorba para sacarlo. Y necesitáis alicates de abrazadera a 90° y un niño para que meta el tubito de los cojo....... Nes. Posdata. El regulador de voltaje para alternador Hitachi solo lo encontraréis en audi 179€ + iva. El regulador de voltaje para alternador Hitachi solo lo encontraréis en audi 179€ + iva. ¿Hola, Raúl, me suena a bárbaro el precio, puedes poner una foto o la referencia, si puedes? Editado 3 de Marzo del 2021 por PAUL-A8 Responder
raulorenzo Publicado 3 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 3 de Marzo del 2021 hace 54 minutos, PAUL-A8 dijo: El regulador de voltaje para alternador Hitachi solo lo encontraréis en audi 179€ + iva. ¿Hola, Raúl, me suena a bárbaro el precio, puedes poner una foto o la referencia, si puedes? El único que he encontrado en estos días que lo tengan disponible. Aparece en el catálogo de tiendas como autodoc pero esta siempre agotado. https://www.ebay.co.uk/itm/283898811460 Responder
PAUL-A8 Publicado 3 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 3 de Marzo del 2021 Que barbaridad... Responder
Luis Carlos Arce Cagigas Publicado 4 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2021 hace 21 horas, Pablete_ibz dijo: Ehh que yo voy todos los dias con el, así está otra vez la bateria que con trayectos cortos no carga lo que tiene que cargar.. A comprar el pan, a por tabaco, a tirar la basura Una buena idea es tener un mantenedor conectado a la bateria cuando no lo useis, desde que lo tengo en mis veiculos, y zero problemas. Tengo colocado un conector a la bateria y cuando lo meto al garaje es solo conectarlo, casi casi como un hibrido je je je je je je Responder
Bomberillo Publicado 4 de Marzo del 2021 Autor Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2021 hace 6 minutos, Luis Carlos Arce Cagigas dijo: Una buena idea es tener un mantenedor conectado a la bateria cuando no lo useis, desde que lo tengo en mis veiculos, y zero problemas. Tengo colocado un conector a la bateria y cuando lo meto al garaje es solo conectarlo, casi casi como un hibrido je je je je je je No España idea poner un conector con una tapa discreta en algún lugar de la parte trasera, ya sea en el parachoques trasero o en el maletero para conectar un cargador inteligente en periodos largos de inmovilidad del coche. Responder
PAUL-A8 Publicado 4 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2021 Yo tengo esta maravilla de cargador muy barato y sobre todo muy eficaz https://es.aliexpress.com/item/33048036859.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.188763c0n4rC3T Cargador de batería completamente automático Inteligente mantenimiento de la batería Alimentado por deelife Característica principal • Carga inteligente: ①Carga inteligente de 6 etapas, desulfatación, arranque suave, a granel, absorción, control de batería, flotación/goteo. ②Unidad de controlador inteligente MCU, se detiene automáticamente la salida cuando se carga completamente. ③Modo de invierno único para un mejor efecto de carga en invierno • La reparación/mantenimiento: ①Eliminar la vulcanización (desulfatación), Reparar la batería ligeramente dañada ②El mantenimiento por impulsos prolonga la duración de la batería. • Inteligente detección: ①Determinar automáticamente si la batería está dañada. (después de cargar durante 15 minutos) ②Identificación automática de batería de 6V o 12V •Adecuado para baterías de 6V o 12V ¿-AGM del Ejército de Liberación de GEL húmedo VRLA? -Scooter, ATV, Jet Ski, moto de nieve, motocicleta, cortacésped, coche, SUV, RV, recogida, Tractor, barco, etc. •Diez protecciones de seguridad ① Protección contra sobretensión ② protección contra sobrecargas ③ protección contra cortocircuitos ④ protección contra sobrecargas ⑤ protección contra la sobrecarga ⑥ protección contra sobrecorriente ⑦ ⑧ protección contra sobretensión ⑨ protección contra sobrecalentamiento ⑨ protección contra sobrecalentamiento ⑩ tecnología ignífuga Especificación •Entrada: ca 100-240V, 50/60Hz •Salida: CC 6V/2A o cc 12V/4a •Voltaje máximo para carga (6V): 7,2 ~ 7,3 V •Voltaje máximo para carga (12V): 14,5 ~ 14,8 V •Modo de carga: totalmente automático •Corriente de flotación/goteo: 200ma ~ 400mA •Tipo de enchufe de CA: Enchufe europeo/estadounidense •Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ + 65 °C •Estándar ejecutivo: EN 60950-1/EN 60335/EN 55014 •Certificado: CE, ROHS Responder
Bomberillo Publicado 4 de Marzo del 2021 Autor Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2021 hace 39 minutos, PAUL-A8 dijo: Yo tengo esta maravilla de cargador muy barato y sobre todo muy eficaz https://es.aliexpress.com/item/33048036859.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.188763c0n4rC3T Cargador de batería completamente automático Inteligente mantenimiento de la batería Alimentado por deelife Característica principal • Carga inteligente: ①Carga inteligente de 6 etapas, desulfatación, arranque suave, a granel, absorción, control de batería, flotación/goteo. ②Unidad de controlador inteligente MCU, se detiene automáticamente la salida cuando se carga completamente. ③Modo de invierno único para un mejor efecto de carga en invierno • La reparación/mantenimiento: ①Eliminar la vulcanización (desulfatación), Reparar la batería ligeramente dañada ②El mantenimiento por impulsos prolonga la duración de la batería. • Inteligente detección: ①Determinar automáticamente si la batería está dañada. (después de cargar durante 15 minutos) ②Identificación automática de batería de 6V o 12V •Adecuado para baterías de 6V o 12V ¿-AGM del Ejército de Liberación de GEL húmedo VRLA? -Scooter, ATV, Jet Ski, moto de nieve, motocicleta, cortacésped, coche, SUV, RV, recogida, Tractor, barco, etc. •Diez protecciones de seguridad ① Protección contra sobretensión ② protección contra sobrecargas ③ protección contra cortocircuitos ④ protección contra sobrecargas ⑤ protección contra la sobrecarga ⑥ protección contra sobrecorriente ⑦ ⑧ protección contra sobretensión ⑨ protección contra sobrecalentamiento ⑨ protección contra sobrecalentamiento ⑩ tecnología ignífuga Especificación •Entrada: ca 100-240V, 50/60Hz •Salida: CC 6V/2A o cc 12V/4a •Voltaje máximo para carga (6V): 7,2 ~ 7,3 V •Voltaje máximo para carga (12V): 14,5 ~ 14,8 V •Modo de carga: totalmente automático •Corriente de flotación/goteo: 200ma ~ 400mA •Tipo de enchufe de CA: Enchufe europeo/estadounidense •Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ + 65 °C •Estándar ejecutivo: EN 60950-1/EN 60335/EN 55014 •Certificado: CE, ROHS Parece muy completo, y si dices que funciona bien lo voy a comprar. Espero que me llegue antes de que caduque la batería, por qué los pedidos de AliExpress no destacan por su puntualidad Responder
PAUL-A8 Publicado 4 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2021 hace 12 minutos, Bomberillo dijo: Parece muy completo, y si dices que funciona bien lo voy a comprar. Espero que me llegue antes de que caduque la batería, por qué los pedidos de AliExpress no destacan por su puntualidad Viene de España, me llego en 3 días, y eso que vivo en un pueblo de mala muerte, perdido en la montaña a 1000 metros de altitud Responder
