Hola muy buenas;
Soy nuevo en el foro. Me llamo Llorenç de 30 años y adquirí un Audi a4 avant del 2004 (creo que es el 8e) harà un par de meses. Gracias a este problema he descubierto este foro. Dos dias navegando por aqui y no he dado con la solución definitiva.
El problema:
El coche ha estado parado 5 dias y al volver no he podido abrir nada. He provado manualmente con la llave de mil maneras y nada. He encontrado como abrir el capo desde fuera, quitando los tres tornillos que fijan parte de la cerradura al capó. He provado con otra bateria y nada. Ni a distancia ni manualmente.
Opción que me queda es rebentar una ventana y entrar. Me dara algun problema la alarma? podré resincronizar las llaves si el bombin no funciona bien?
... y cosa que me viene a la mente... es posible que lleve un bombin en la puerta del copiloto¿?? En el maletero no lleva
Espero que me podais ayudar porque es un poco desquiciante la situación...
Gràcias!
Si has desconectado la batería se te descomfiguraron los mandos a distancia y ya desde el mando no puede abrirlo hasta que los vuelvas a configurar.
Si el bombin de la cerradura no te funciona tampoco podrás abrir lógicamente pero aunque rompas una ventana la puerta no se abre hasta que metas la llave y des contacto.
Creo que es la única solución que tienes.
Después repara la cerradura para que no te vuelva a ocurrir lo mismo.
Un saludo y ya nos contarás.
Buenas de nuevo!
Lo he meditado, me jode y me desespera. He pedido ya a un taller la luna trasera y el dia que llegue al taller rebiento mi luneta y con bateria nueva arrancarlo y abrirlo desde dentro. Despues revisar y reparar si fuese necesario el bombin.
Os ire comentando
hace 33 minutos, Lorens dijo:
Buenas de nuevo!
Os ire comentando
Pues yo reventaria la del conductor abro, el capo, pongo pinzas, pongo contacto abro el coche y andando.
El resto ya lo sabes xD
Tengo dos llaves, la dos funcionavan antes.
El capo lo he abierto desde fuera... etc
Viernes vienen a canviarla. Basicamente he decidido la trasera porque prefiero no tocar las ventanas ya que suben i bajan a la perfeccion. La de atras me preocupa menos.
Problema solucionado!
Os cuento.
Fui a buscar bateria nueva, ya que tenia el capo abierto la monté.
Rompí la luna trasera, salto la alarma y desconecte la bateria.
Me metí dentro, un colega conectó la bateria y al girar el contacto se abrió todo el coche.
Sincronice las llaves simplemente poniendolas en el contacto y apretando el boton de abrir.
Luego me dedique a desmontar el panel de la puerta para ver porque el bombin no funcionava. Basicamente estava mal montado, entiendo que debieron de cambiar cerradura en algun momento y no montaron bien el cable que viene del bombin.
Vaya, todo bien. Ahora voy a montar el cierre del capó y esperar a las 11 que viene la unidad mobil de car lasss a cambiar luneta.
Gràcias por el apoyo!
  • 3 años más tarde...
En 5/3/2021 a las 9:38, Lorens dijo:
Os cuento.
Hola Lorens me pasa lo mismo que a ti he podido abrir el coche pero no veo el porque no puedo abrir el coche con la llave. Quiero arreglarlo ya que a veces me falla la apertura por mando y estoy vendido....
En mi caso me ha empezado a fallar la apertura por llave cuando cambie el cable tirador de la manita porque se ha roto.
Agradecería poder hablar contigo para ver que puede ser. Mil gracias
