Invitado tela Publicado 26 de Mayo del 2005 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2005 Hola, en primer lugar, daros las gracias por ser tan de PM. No conmigo porque es la primera vez que escribo en un foro. Tengo un A6 2.5 TDI 150 CV del 98 y me acabo de comprar el cable y tengo VAG COM vers. 3 en inglés. Estoy intentando averiguar cómo solucionar la tontería que hice el pasado día. Os cuento... Quise cortar un parktronic de palo que tenía el anterior dueño del coche y como estaba el cable metido por debajo de los plasticos que hay debajo del volante, pues desarmé los plasticos y lo quite. Lo que hice sin venir a cuento fue comprobar los fusibles grandes. Hay uno en concreto que creo que es de 50 A que lo quité y desde entonces el mando a distancia y el cierre de ventanas desde el mando no funciona. He visto que en VAG habla de códigos y yo no sé si tiene solución sin tener que ir a AUDI. Lo malo es que solamente tengo una llave y tengo todos los libros del coche pero no sé si ahí viene algo necesario para solucionar mi problema. AYUDA por favor. Responder
lcb Publicado 26 de Mayo del 2005 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2005 creo que simplemente introduciendo la llave en la puerta exterior y no recuerdo bien si cerrando o manteniendola girada se vuelve a programar el mando. no se pruebalo y a ver si te sirve de ayuda. Responder
Invitado tela Publicado 28 de Mayo del 2005 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2005 nada, no me va y he mirado en el vagcom y me da un error en inmovilizador no reconoce el código y le tengo que hacer login pero desconozco el código e imagino que está dentro grabado en la llave porque mi única llave si funciona se os ocurre algo mas por favor. muchas gracias Responder
