Franci88 Publicado 4 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2021 Buenos tardes compañeros,me e decido en reequipar mi coche con el sistema de sonido activo y ya tengo comprado los dos escapes,que los e comprado de segunda mano y son originales, y el mazo de cables de la instalación que va desde los escapes al lado derecho del maletero, pero aparte de eso no se si me hace falta también el módulo de sonido original o sólo con el de kufatec tendría suficiente? Gracias de antemano Responder
tl1000edu Publicado 6 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2021 Hola, por lo que he visto en eBay y amazon hay un módulo Kufatec que se añade al sistema original y modifica el sonido. En este caso me parece que sí es necesario el módulo original porque los cables que se venden son para conectar el módulo entre la unidad de origen y el resto del sistema. No se si será tu caso concreto. Una opción para asegurarte de todo esto es que preguntes a algún vendedor de eBay, igual te pueden aclarar algo. Un saludo. Responder
Bossweb Publicado 6 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2021 En 6/3/2021 a las 18:28, tl1000edu dijo: Hola, por lo que he visto en eBay y amazon hay un módulo Kufatec que se añade al sistema original y modifica el sonido. En este caso me parece que sí es necesario el módulo original porque los cables que se venden son para conectar el módulo entre la unidad de origen y el resto del sistema. No se si será tu caso concreto. Una opción para asegurarte de todo esto es que preguntes a algún vendedor de eBay, igual te pueden aclarar algo. Un saludo. Expand La centralita externa que vende Kufatec es sólo compatible con los modelos BiTDi que ya incorporaban las cajas de resonancia : https://www.kufatec.com/en/sound-booster-pro/intensify-boost/sound-booster-pro-active-sound-for-audi-a6-4g-a7-4g-sq5-40180-1 Si no llevas esos "altavoces" esa centralita no te serviría de nada. La instalación a posteriori de todo el sistema original, se te va a algo más 1000€ solo lo que es el material : https://www.kufatec.com/en/sound-booster-pro/vehicle-specific/complete-kit-active-sound-incl.-sound-booster-for-audi-a6-a7-4g-40222 Responder
tl1000edu Publicado 7 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2021 En 6/3/2021 a las 20:05, Bossweb dijo: La centralita externa que vende Kufatec es sólo compatible con los modelos BiTDi que ya incorporaban las cajas de resonancia : https://www.kufatec.com/en/sound-booster-pro/intensify-boost/sound-booster-pro-active-sound-for-audi-a6-4g-a7-4g-sq5-40180-1 Si no llevas esos "altavoces" esa centralita no te serviría de nada. La instalación a posteriori de todo el sistema original, se te va a algo más 1000€ solo lo que es el material : https://www.kufatec.com/en/sound-booster-pro/vehicle-specific/complete-kit-active-sound-incl.-sound-booster-for-audi-a6-a7-4g-40222 Expand Exacto, por eso se lo comento al compañero Franci88, por que nos dice que ya tiene todo el sistema original excepto la centralita. Doy por hecho que el módulo de kufatec que él tiene es el del primer enlace en cuyo caso no le sirve si no tiene también la unidad original. Responder
