Que tal compañeros quería hacer una consulta Porque estoy metiendo mano e instalando cosas en el auto y me surgió una pregunta.
Los otros días cambié la botonera para tener una la más completa posible y viene con todos los botones de comandos excepto el de la Persianilla parasol eléctrica la cual no me interesa en mi caso pero el botón que le sigue es uno de sistema de descenso asistido para que cuando uno baja pendientes pronunciadas el auto lo controle automático y regule las velocidades y las revoluciones.
Aquí dejo un enlace de un extracto del manual de un a4 b9 2017 explicando su funcionamiento
http://www.manualesaudi.com/AudiA4/A42017/es_ES/ba/page_00356.htm
La cuestión surge que estoy pensando ponerle el Hold Assist que es para no tener el pie en el freno cuando estas frente a un semaforo etc mi auto es automático y si soltas el auto avanza con este Hold Assist no pasa... Es la A al lado del P
Existe la forma de hacer un retrofit de esta opción de lo de la pendiente?
Por el momento lo único q tengo es el botón en la botonera
Ya que voy a desarmar bastante me surgió esta duda y consulta por si alguien lo tiene lo hizo sabe alguna codificación etc lo que sea como para poder hacerlo
Para el hold assist ya dispongo de todo del cableado y de la data para la codificación pero para esto no
Alguien sabe algo?
Un saludo a todos
Hernán
Estuve leyendo en foros ingleses y es muy interesante pero no hablan de Quattro hablan de una asistencia en pendiente mediante abs y es idea para bajar pendientes nevadas según lo que estaban comentando
Sigo investigando 🙂
hace 16 horas, Hernán Diego dijo:
Aquí adjunto la foto de mi botonera nueva con dicho botón
Esa botonera es de un Q5, no creo que lo haya hecho nadie por aqui es mas creo que ni planteado, debes ser el primero que lo habla, estaremos atentos a ver evoluciones.
Suerte
hace 1 hora, valderaduey dijo:
Suerte
Les comparto los detalles de cada botón sacado de mi manual
Evidentemente el a4 puede venir equipado con dicho sistema, la botonera la compre por eBay acá en alemania y funciona perfectamente sin fallos el a4 comparte con varios otros modelos como A5 Q5 etc varios elementos de hecho mi volante es de Una Q5 con botonera plus.
El otro día le puse el famoso cable para evitar el start stop y ya que saque la botonera puse otra más completa y me puse a investigar cada función y la que me llamó la atención fue la de este dispositivo y viendo videos de varios autos que traen este sistema me pareció muy interesante ya que funciona con el ABS y los frenos como funciona el Hold Assist que modifica cosas del freno y abs la diferencia que este sistema regula velocidad y revoluciones cuando vas en bajada y muy útil si hay nieve.. Y también vi que muchos en otros autos como Q3 y A6 lo pusieron con cidifucacuones. Sigo investigando
He buscado un poco, aunque no he probado nada...
En el modulo de 19 gateway en el long coding hay un bit para el Hill Descent Control (HDC)
CHA_Function_HDC -->cambiar a active
Estas funciones tb parecen relacionadas del modulo multimedia 5F.
5F > Adaptation > Car Function Adaptations Gen2 > menu display compass > active
5F > Adaptation > Car Function Adaptations Gen2 > menu display compass over threshold high > active
5F > Adaptation > Car Function Adaptations Gen2 > menu display angle of slope > active
5F > Adaptation > Car Function Adaptations Gen2 > menu display angle of slope over threshold high > active
5F > Adaptation > Car Function List BAP Gen2 >compass 0x15 > active
5F > Adaptation > Car Function List BAP Gen2 >Angle of Slope 0x24 > active
hace 10 minutos, qwertyui dijo:
Esto va tomando color
Intentare probar
Muy buen dato
hace 8 horas, qwertyui dijo:
Hola yo uso el odbeleven, y no estoy muy ducho con el vag. El módulo 19 podrías decirme que byte y bits son así lo pruebo
Calculo q los de la segunda tanda esos los puedo modificar con el obd11
Gracias por la ayuda
hace 1 hora, qwertyui dijo:
ni idea byte y bit, lo que he dicho es lo que sale en el obdeleven en el menu longcoding
Ah ok entonces te entendí mal
Mañana lo pruebo
Gracias
  • 11 meses más tarde...
