Entonces por lo que entiendo, cambiando solo la ruleta por la touch habría suficiente?? Yo también estoy hasta las narices de introducir direcciones 😭. Yo tengo el mmi normal, es decir la pantalla pequeña básica.
Muchas gracias!
  • Respuestas 81
hace 14 minutos, Daniels19 dijo:
Muchas gracias!
Exacto.. Solo cambie la ruleta y te lo toma touch
hace 37 minutos, Hernán Diego dijo:
Físicamente lo que note de diferencia es que el que NO es touch es más curvo la parte de la ruleta como más relleno tiene.. Y el que SI es touch es más flat más chato y más sensible al tacto
Sí, las diferencias del touch frente al básico son:
  - Ruleta más grande.
  - Ruleta con un "reborde" superior pronunciado y la base plana ( para la escritura ).
  - Botones con acabado "metalizado".
hace 35 minutos, Shadax dijo:
Claro se siente ese reborde tenes razón
La diferencia entre ir letra por letra y el touch es abismal además eso de las teclas plateadas quedan bien
Yo uso mucho el audi connect y mando las direcciones antes de salir directo de Google maps la comparto con el audi app y luego ya están en el mmi
Pero si en una de esas hay que buscar con la rueda es volverse mono titi girando la pandereta esa
hace 14 minutos, Hernán Diego dijo:
Toda la razón del mundo! Acabo de imaginarme al mono dándole a la ruleta 🤣
  • 4 semanas más tarde...
Ya me estoy calentando con esto. Si es que es un no parar...
La semana pasada monté la luz ambiental del salpicadero y creo que esto va a ser lo siguiente.
Solo una pregunta para los que ya lo habéis puesto, esta muy complicado desmontar la consola central para poner el touch, o es relativamente fácil el montaje/desmontaje.
Seguramente sea buena idea aprovechar para poner el botón de arranque que tiene el borde rojo. Alguien sabe si ese borde rojo del botón start es iluminado?
Muchas preguntas, si es que una vez que empiezas...
El borde rojo del botón creo que no está iluminado. Sí no tienes el autohold es un buen momento para montarlo. El desmontaje no es difícil, pero hazlo con calma para no perder grapas.
hace 9 horas, felipetdi dijo:
Hola compañero.. El tema es así porque yo la consola sin ir más lejos la desmonte unas 15 veces ya.. Hehe
Es lo más fácil de todo para hacer solo son 3 tornillos y desenchufar el volumen desenchufar los posavasos y desenchufar el mmi luego freno y auto hold si lo tienes
Yo te puedo ayudar con consejos y trucos acá va uno
Yo cambie el botón de encendido por el que viene con borde rojo.. Tienes que comprar si o si para tu modelo yo compre 3 distintos.. Unos que ahora vienen en negro y no van ademas son más plásticos así que fui por el original del mio con borde rojo.
Truco.. Para sacarlo debes primero desmontar la consola central. Luego debes sacar la tapa lateral que va engrampada sobre la luz ambiental derecha.. Si.. Primero la derecha luego vas al lado conductor y ni se te ocurra tirar de la moldura izquierda plástica Porq vas a romper la unión con el cajón del botón encendido.. Como ya sacaste la consola.. Metes la mano por abajo y lo levantas un poco ese cajón va unido a la tapa con una grampa como una pestaña larga desmontas la tapa lateral desde donde te sientas hacia el frente grampa por grampa una por una hasta llegar a la esquina q esta el botón rojo ahí te detienes y con ambas cosas ya un poco sueltas con ambas manos te vas fijando de levantar el cajón y la otra mano de separar la tapa cuando veas q se desengancho ahí retiras la tapa y listo
El cajón tiene por detrás cables de encendido y 12 volts en mi caso si tienes usb no se si habrá otro cable yo hablo del mio
Retiras el cajón despacio y el encendido tiene un conector rojo que es una traba de seguridad destrabas y lo retiras el botón.. Luego pones el nuevo y enchufas
Para armar es el proceso inverso.. Ten en cuenta que la consola el cajón y la tapa izquierda van como en una única posición de encastre primero que nada
Sería acomodar tapa izquierda con el cajón y en castrar.. Pero no lo mandes al cajón del todo hacia el fondo.. Ya q necesitas presentarlo con la consola y luego si pones todo en su lugar
La consola es por capas y es sacar tornillos nada complicado pones tu nuevo mmi touch y retiras el viejo y listo funciona de primera sin hacer nada
Cualquier consulta avisas que te ayudamos
La consola son 3 tornillos.. Uno bajo el mini cajón porta llaves otro bajo la palanca de cambios si es automático y otro en el extremo cerca al conductor.
Luego q la retiras tranquilo sobre una mesa luego de desenchufar los cables retiras el mmi.. Para eso deberás desmontar una capa y hay tornillos en el sector posavasos
Yo soy participe de aprovechar cada desmonte para meter cuantas más cosas nuevas mejor.. Yo puse los leds a colores en posavasos y tiras leds de consola.. Puse mmi touch puse botón encendido con borde rojo y ambas tapas pero puse las de cuero con pespuntes rojos..
Ah y la palanca en alcantara gris y la base con el logo sline y el listón en grafito atlas
Editado por Hernán Diego
En otro brico saque ahí la botonera puse la más completa que encontré puse el cable auto stop para que funcione al revés y un marco de acero inoxidable negro brilloso
