Hola a todos, tengo la palanca de la foto en mi coche y soy incapaz de poner el control de velocidad, se me activa todo el rato el limitador. Podría alguien explicarme cómo se activa el control de velocidad con esta palanca. Debo de ser un inútil, pero no hay forma de hacerlo funcionar. Gracias de antemano por las respuestas.
  En 5/3/2021 a las 22:53, Purrusquillo dijo:
Expand
En función de los extras que tengas (si tienes asistentes caravanas, etc)...
En mi caso, tiro la palanca hacia mi, activo el control crucero, seleccionas la velocidad máxima que desees y le das al botón set. Si quieres subir de velocidad máxima o bajarla, simplemente palanca hacia arriba (subes velocidad) y hacia abajo (bajas velocidad). Incluso en rotondas, curvas, etc. el vehículo te frena solo según la velocidad máxima, curva peligrosa, rotonda, etc
Eso mismo, hago en caravanas, pero con un máximo de 60km/h que el vehículo acelera, frena, etc.  solo en función de la distancia que le tengas configurada al vehículo que te precede y tan solo te encargas de mover el volante..
Para cancelar todo, simplemente tiras la palanca hacia el motor y cancelas todo.
Si hablamos de limitador puro y duro del vehículo, no me gusta absolutamente nada, porque no sobre pasa esa velocidad hasta que no lo desactivas (vas por una autopista a 120km/h, lo tiene limitado a 130km/h y por mucho que pises, no sobre pasa los 130km/h y el adelantamiento se hace muy largo), y me crea mucha inseguridad. Lo que si tengo activado, es un aviso sonoro a un cierto limite de velocidad, en mi caso a 139km/h y siempre que sobrepases esa velocidad, el vehículo emito un sonido avisando que has sobrepasado la velociadad marcada, pero puedes subir a la velocidad que quieras sin limitártela.
Espero haberte ayudado.
  En 6/3/2021 a las 7:25, escarpa dijo:
Expand
Yo me refiero a como activar el tempormat, el mio no tiene la función de distancia, en cualquier caso, gracias, antes o después conseguiré activarlo jajaja
  En 6/3/2021 a las 7:44, Purrusquillo dijo:
Expand
Pues más sencillo aún, cuando estas por una autopista o autovía, simplemente le das a la palanca hacia ti (activas el Tempomat), una vez que estes en la velocidad que deseas, simplemente le das al botón del SET y ya está funcionando. Si quieres subir algo de velocidad sin desactivar el Tempomat, subir palanca o bajan palanca en función de lo que desees.
Expand
Hola, me he fijado en el mando y solo pone limit, en el mio pone speed y luego tiene un botón arriba para activar el limitador, el tempomat lo activo pulsando set y reguló la velocidad con la palanca arriba o abajo,el limitador lo activo pulsando ese botón que tiene en la parte superior y el límite de velocidad lo activo también con la palanca arriba o abajo. Con esa palanca creo que solo tienes limitador y no control de velocidad. Te pongo una foto de la.palanca que tiene mi coche para que lo veas...
Viendo tu palanca, tu coche no tiene "tempomat" es decir control de crucero, solo limitador de velocidad. El A4 puede equipar tres opciones.
- Sin Control de crucero, solo limitador de velocidad.
- Con Control de crucero no adaptativo
- Con Control de crucero adaptativo (regula la distancia la coche de delante)
Tu tienes la 1a opcion.
  En 6/3/2021 a las 11:47, qwertyui dijo:
Expand
Tal cual comentas. Viendo lo fotografía, esa palanca tan solo lleva el imitador de velocidad.
Gracias a todos, pues será eso de que solo tiene limitador, en la lista de extras me pareció leer que tenía control de velocidad, pero va a ser que no o qué se refiere a control solo por el limitador. Aunque juraría que un par de veces el coche si me mantuvo la velocidad solo..
Expand
No sé si será por tener algún extra en especial o algo, pero justo ayer hice la prueba y al menos en mi caso sí sobrepasa la velocidad. Lo puse a 80 km/h. Si no pisaba a fondo el coche no pasaba de 80, pero si llegaba a abajo, al "click", el coche aceleraba por encima de esa velocidad. Luego al soltar el acelerador el coche pierde velocidad hasta que aceleras otra vez.
  En 17/3/2021 a las 5:39, JaviBonus dijo:
Expand
No es un extra, es tal cual comentas. Pisas a fondo el acelerador "click" y pasa de la velocidad hasta que dejas de acelerar y pierde de nuevo la aceleración.. Gracias por el comentario.
Pero soy de los que lo prefiere el aviso sonoro y no te veas limitado a nada, simplemente avisado 😀
  En 17/3/2021 a las 5:55, escarpa dijo:
Expand
Cierto ,  yo el limitador no lo he utilizado nunca.  tengo el aviso sonoro puesto a 140 Km/h.  y con eso es suficiente. ya que aparte del aviso sonoro , en el FIS sale la imagen.
Expand
Si exacto, hace eso el mio tb.
  En 17/3/2021 a las 7:22, Pedrod100 dijo:
Expand
Yo tampoco, me parece un extra bastante inútil. El aviso sonoro lo he apagado, me divierto mucho conduciendo en efficiency y haciendo que no consuma, asi que no paso mucho de 140, eso si, la velocidad ideal en autovia del mio es 130 a 140, se pone en modo vela muchas veces y es una delicia, es relajadisimo de conducir.
Yo también llevo solo limitador y la única ventaja que tiene es que puedes dejar apoyado el pie y va siempre a la velocidad máxima marcada.
Es mucho más cómodo el tempomat, pero al menos con eso no tienes que mover el pie en todo momento para mantener la velocidad (como cuando no llevas nada), lo pones a x velocidad y dejas “caer” el pie encima todo el viaje y de esa velocidad no pasas.
A ver si me entero de cómo saber la referencia con botón lane assist y control de velocidad compatible con mi coche y la monto.
Editado por bloky
