Hola buenas compys, resulta que hurgando con el vag-com para hacer una calibración de la suspensión neumática ( solo en su canal 37 si no recuerdo mal) ahora resulta que solo me funciona el mmi si tengo el motor en marcha. Seguro que es una chorrada pero no encuentro por ningún lado como activarlo de nuevo. Gracias
Otra cosa, decir que he tenido durante 3 días completos cargando la batería,después del suceso, por lo que descarcarto que sea la batería
Lo he reseteado y nada, incluso le he hecho el bootloader, cargando después los 3 CDs y sigue igual. Si meto el vag-com solo con el contacto no leeni el teléfono ni radio ni nada del mmi. Por funcionar no funcionan los botones, ni siquiera se enciende la luz de los botones. Es solo cuando arranco el motor cuando funciona todo a la perfección.
hace 14 horas, villu dijo:
le has desconectado la bateria?
