Recibido e instalado, funciona a la primera...
image.png.e7c588486e1d95c8d62af21a8e49712b.pngimage.png.6434b3f4c5cd92b7e53d06985b54f12a.png
  • Respuestas 46
hace 1 hora, PAUL-A8 dijo:
Ya contaras que tal te va con el aparato. A mi me parece un invento genial, sobre todo ahora que uso poco el coche.
Lo que veo es que te da tension de carga bastaste baja. Eso deberías de mirarlo. A mi me da 14,50 tanto en parado como en marcha. Aunque es verdad que está en rango.
En mi caso me está dando tensión en parado 12,5v despues de tener la bateria cargando toda la noche con el mantenedor y me va bajando a razon de 0,01v por día mas o menos si no uso el coche, así que de momento me aguanta toda la semana el coche parado sin que se descargue la bateria.
Pues sí, tendría que ser unos 14 voltios o 14,5 en carga, no sé si el alternador estará un poco cansado....
Editado por PAUL-A8
El voltaje del alternador varia en función de que esta encendido. A mi me viene dando 14.50v .
Compararlo con un Tester normal y corriente por si fluctúa con el aparato
Solo espero que no se le haya ido el alternador porque menudo jaleo hay que liar.
hace 1 minuto, raulorenzo dijo:
Desde luego, si es como el tuyo...
Desde luego, mañana lo haré
Es una muy buena ayuda, pero poco fiable....
Esta mañana hice la prueba con 2 móviles diferentes al mismo tiempo, y salió dos resultados diferentes...
Con el Xiaomi Redmi Note 7 da 58% y 12.36 V
Con el Alcatel A7                   da 75% y 12.45 V
Volveré a hacer otras pruebas
Editado por PAUL-A8
Falsa alarma, todo correcto.
El Alcatel no estaba a tope en su carga, y no reconocía muy bien el bluetooth,
lo reconoció cuando instalé "Roadi"
El Xiaomi es Android 10 y el Alcatel es Android 7.
Hay muy poca diferencia entre uno y otro móvil.12.25 V con el Alcatel y 12.24 V con el Xiaomi
En cuanto a la carga del alternador, 14.3 V con el Móvil, y 14.38 V con el "Metrix" o Tester.
Editado por PAUL-A8
El mio marca correctamente, la desviacion con el tester era minima, asi que me parece bastabte fiable.
En cambio por obd con un obd2 wifi me da unas lecturas muy bajas de tensión de bateria, siempre por debajo de 12v en reposo y no pasa de 13,2 en carga.
Por eso me cogí este dispositivo. Es llegar y el propio aparato te avisa si la bateria esta baja.
hace 9 horas, PAUL-A8 dijo:
Pues entonces es fiable el cacharro!! Seguramente se venga para casa.
Por el precio, vale la pena, tenerlo siempre al punto en el móvil
