Alguien podría subir foto de la codificación de este módulo.
La última vez que lo mire con el regulador de voltaje del alternador mal y la batería en las ultimas.
Indicaba módulo no codificado y ponía todo en 00
00
hace 3 horas, raulorenzo dijo:
00
Que modelo y año es tu coche?
solucionado
era problema de codificacion de bateria
tengo una varta silver 110ah 920 arranque
la intente codificar con el codigo 00091505dl
me decia que era correcto pero una vez borrados los fallos me volvia a aparecer el mismo problema.
encontre esta codificacion codigo VAO 100707Q730 de el foro e Q7  para la bateria varta 110ah
y se soluciono el problema
hace 10 horas, raulorenzo dijo:
solucionado
¿Buenos días, Raúl, donde lo pones aquí? ¿O tienes que hacer un Long Coding?
Editado por PAUL-A8
¿Por cierto, en el Vag,  el protocolo es "CAN" o "UDS"?
hace 11 horas, PAUL-A8 dijo:
donde pone
part number poner este codigo 00091505dl
y donde pone
serial 100707Q730
donde pone
vendor
varta
Gracias, mañana lo pruebo...
¿Y se carga al 100 % en el MMI o por lo menos sube más del 80%?
hace 1 hora, raulorenzo dijo:
100%
Por fin.... Gracias
Editado por PAUL-A8
Bueno pues el código, es el mismo que cuando hice el Long Coding
solo cambia el serial que es para un Q7 como lo indica en la numeración  100707Q730, así que no ha cambiado nada después de reiniciar el MMI me sigue poniendo 60%
