Hola buenas tengo un audi a6 del 2006 me sacaba mucho humo por el tubo de escape y me dio por mirar el nivel de aceite y estaba sobrepasado de nivel puede ser por eso que me sacaria humo y olor malo??? No consume ni agua ni aceite gracias espero respuesta
Hola buenas tengo un audi a6 del 2006 me sacaba mucho humo por el escape y ayer me dio por mirar el aceite y de nivel estaba sobrepasado hoy e vaciado seria por eso que sacaba tanto humo?? No consume ni agua ni aceite gracias
Buenas noches, efectivamente es muy probable que fuera debido a un exceso de aceite, aunque con la información que proporciona es dificil determinar con precisión si puede deberse a otros factores adicionales:
-Filtro de aceite obstruido
-Aceite incompatible en viscosidad
-Avería en la bomba del aceite
Si la reparación te la realizó un taller, te recomiendo presentar una reclamación por este fallo negligente. Si la realizaste tú, aprende a medir cuanto aceite echas porque igual de malo es en exceso que en defecto.
Un cordial saludo.
hace 2 horas, Asierbilbao dijo:
Eso no era por el fallo de inyectores?
+1
posiblemente  diez años y nunca miraste que los inyectores te gotean, el humo puede ser por los inyectores que ahora se sumo el exceso de nivel, solo tienes que quitar todo el aceite poner nuevo y mirar el nivel, si sigue humeando y el nivel aumenta tienes los inyectores tocados
hay otra forma con vag-com
Editado por ximo@6
En 13/3/2021 a las 18:46, ximo@6 dijo:
+1
Gracias
En 11/3/2021 a las 1:58, vmanbel dijo:
Un cordial saludo.
Aora desde que le vacie cuando arranca no echa humo solo cuando está cojiendo una temperatura de 50 a 90 gr y en relenti
hace 7 horas, Aina dijo:
que lo haga mientras calienta puede ser normal debido a la condensacion de las partes internas del coche.
si despues no lo sigue haciendo estara bien.
No le des mas vueltas. Son los inyectores. Te echara humo blanco con mal olor estando a ralenti en caliente. A parte, notaras que en frio arranca normal, pero si paras en caliente, lo dejas unos minutos, y vuelves a arrancar, notaras un amago como que fallase la bateria.
Ademas de esto, lo que comentas de que sube el nivel de aceite.
Todo provocado porque los inyectores no cierran bien y gotean gasoil. Este se queda en la camara de combustion cuando paras, por ejemplo en un viaje, a repostar, y hace que no tenga buena compresion momentanea. En cambio, cuando paras mucho tiempo, ese gasoil se acaba filtrando y termina en el carter, de ahi que notes la subida de nivel, probocada al mezclarse gasoil con el aceite.
hace 2 horas, KIKELU dijo:
Vale gracias entonces son injectores???
