Ru93 Publicado 11 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2021 buenas gente. Os cuento un problema que tengo, me ha pasado dos veces que de repente me sale el fallo en el cuadro en color naranja de la espiral, el coche se pone en modo proteccion y se queda sin fuerza, lo paro lo dejo que descargue todas la centralitas y al volverlo a arrancar funciona todo perfectamente. He pasado el vagcom y me sale el siguiente fallo: 4888 - Válvula de recirculación de gases de escape (N18), avería en el circ. eléctrico P1400 00 [032] - - Intermitente - No Confirmado - Verificado desde el borrado de la memoria de averías Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00000001 Prioridad de Avería: 2 Frecuencia de Avería: 3 Kilometraje: 110089 km Fecha: 2021.01.13 Tiempo: 18:36:06 Régimen del motor: 775.00 /min Valor de carga normalizado: 27.5 % Velocidad del vehículo: 0 km/h Temperatura del líquido refrigerante: 78 °C Temperatura del aire de admisión: 18 °C Presión ambiental: 940 mbar Tensión del borne 30: 14.380 V Borrador de averías sin confirmar tras OBD: 30 Masa de aire: valor actual (mg/carrera): 502.5 mg/carrera Válvula de recirculación de gases de escape: activación: 99.34 % Válv. recirc. gases de escape: valor actual: 100.12 % Actuad. recirc. gases esc. alta pres.: valor actual tensión cruda: 894.2 mV Válvula de recirc. gases de escape: divergencia cerrada: -5.53 % Actuador recirc. gases escape alta pres.: estado-Bits 0-7: 0 Actuador recirc. gases escape alta pres.: estado-Bits 0-7: 0 Actuador recirc. gases escape alta pres.: estado-Bits 0-7: 7 Actuador recirc. gases escape alta pres.: estado-Bits 0-7: 2 4891 - Válvula de recirculación de gases de escape (N18), avería P0403 00 [032] - - Intermitente - No Confirmado - Verificado desde el borrado de la memoria de averías Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00000001 Prioridad de Avería: 2 Frecuencia de Avería: 1 Kilometraje: 110373 km Fecha: 2021.01.26 Tiempo: 12:49:48 Régimen del motor: 778.00 /min Valor de carga normalizado: 19.6 % Velocidad del vehículo: 0 km/h Temperatura del líquido refrigerante: 93 °C Temperatura del aire de admisión: 20 °C Presión ambiental: 940 mbar Tensión del borne 30: 14.160 V Borrador de averías sin confirmar tras OBD: 39 Masa de aire: valor actual (mg/carrera): 460.5 mg/carrera Válvula de recirculación de gases de escape: activación: 37.60 % Válv. recirc. gases de escape: valor actual: 100.23 % Actuad. recirc. gases esc. alta pres.: valor actual tensión cruda: 899.2 mV Válvula de recirc. gases de escape: divergencia cerrada: -5.76 % Actuador recirc. gases escape alta pres.: estado-Bits 0-7: 0 Actuador recirc. gases escape alta pres.: estado-Bits 0-7: 0 Actuador recirc. gases escape alta pres.: estado-Bits 0-7: 7 Actuador recirc. gases escape alta pres.: estado-Bits 0-7: 0ç por lo que veo la dichosa valvula N18 da guerra pero no se exactamente cual es la pieza ni donde va he encontrado esta referencia 1K0906283A pero no estoy seguro de que sea esa. decir que tengo quitados los silenciosos y el segundo catalizador pero el filtro de particulas lo tengo puesto, puede ser por esto que me de ese fallo de vez en cuando?? me gustaria saber si alguien me podria decir la ref. de la valvula por buscarla y cambiarla mi motor es un 3.0 tdi 272cv CRTD. gracias de antemano Responder
