Buenas estoy teniendo problemas con mi coche, un Audi A6 C5 he pasado el VAGCOM y no entiendo bien todos los codigos. En principio se esta sospechando que se me baja una ventanilla por el modulo confort (Tengo un hilo abierto hace poco donde explico mi caso). Alguien me puede ayudar a interpretar los fallos que me ha dado mi AutoScan? He intentando entrar a sitios de la pestaña konfort en el VAGCOM y no me ha dejado. Sitios como, instrument puertas dereche, elevalunas o algo asi. A el principial de puertas si me ha dejado entrar.
VAG-COM Version: Release  311.2-N
Chassis Type: 4B - Audi A6 C5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,35,36,37,45,55,56
Address 01     -------------------------------------------------------
   Controller: 4B0 907 401 P 2
   Component: 2.5l/4VT EDC 0000SG  D60
   Coding: 01002
   Shop #: WSC 02325
3 Faults Found:
00575 - Intake Manifold Pressure
            08-10 - Control Limit Surpassed - Intermittent
00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
            27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
            30-00 - Open or Short to B+
Readiness: N/A
Address 03     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 614 111 AH
   Component: ABS/ASR 5.3 FRONT   D00
   Coding: 00012
   Shop #: WSC 02325
No fault code found.
Address 08     -------------------------------------------------------
   Controller: 4B0 820 043 P
   Component: A6-Klimavollautomat D62
   Coding: 00063
   Shop #: WSC 02325
4 Faults Found:
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
            30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
            41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
00601 - Potentiometer On Positioning Motor for Central Flap (G112)
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
Skipping Address 15-Airbags
Address 17     -------------------------------------------------------
   Controller: 4B0 919 881 X
   Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D19
   Coding: 05160
   Shop #: WSC 23904
   IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0H2814329
Address 35     -------------------------------------------------------
   Controller: 4B0 962 258 E
   Component: Zentralverrieg.,DWA D32
   Coding: 04683
   Shop #: WSC 02325
9 Faults Found:
01366 - Opened Due to Crash Signal
            35-00 - -
01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Driver's Side
            35-00 - -
01572 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Passenger Side
            35-00 - -
01374 - Alarm triggered by Terminal 15
            35-00 - -
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
            35-00 - -
01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch
            35-00 - -
00955 - Key 1
            09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
01560 - Passenger Door
            59-00 - Can't Unlock
            61-00 - Won't De-Safe
Address 45     -------------------------------------------------------
   Controller: 4B0 951 173
   Component: Innenraumueberw.    D03
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 02325
End   -------------------------------------------------------
