Toni1981 Publicado 15 de Marzo del 2021 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Marzo del 2021 hace 12 minutos, torrebasetes dijo: Donde has conectado el + y - de ese enchufe verde del quadlock? Aquí los conecté. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
torrebasetes Publicado 15 de Marzo del 2021 Denunciar Compartir Publicado 15 de Marzo del 2021 Creo k hay hay positivo y masa....pero sabes k no ta bien hay...k hay k llevarlos al portafusibles lado conductor con su fusible correspondiente....pero bueno.... Es raro...xk de estar hackea la unidad debe oirse aunke salte la prot de componentes....x eso se hackea...y si antes iba bien y despues del usb no........ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Toni1981 Publicado 15 de Marzo del 2021 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Marzo del 2021 hace 3 minutos, torrebasetes dijo: Creo k hay hay positivo y masa....pero sabes k no ta bien hay...k hay k llevarlos al portafusibles lado conductor con su fusible correspondiente....pero bueno.... Es raro...xk de estar hackea la unidad debe oirse aunke salte la prot de componentes....x eso se hackea...y si antes iba bien y despues del usb no........ No sabía que tenía que ir al portafusibles conecté en el quadlock porque como vi los cables tan cortos como para ir conectado al quadlock. Fallo mío. Puede ser que venga por hay el fallo? Aunque si desconecto del usb debería solucionarse. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
torrebasetes Publicado 15 de Marzo del 2021 Denunciar Compartir Publicado 15 de Marzo del 2021 Es k hay va a la unidad mib2 y es sensible....hay gente k conecta al mechero....pero lo suyo es el portafusibles con su fusible correspondiente.. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Toni1981 Publicado 15 de Marzo del 2021 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Marzo del 2021 Entonces empiezo por hay descontento del quadlock y lo conecto al mechero que ya lleva su fusible además el mechero no lo uso. A ver si así se escucha? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
torrebasetes Publicado 15 de Marzo del 2021 Denunciar Compartir Publicado 15 de Marzo del 2021 Prueba, pero lo suyo es al portafusibles. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Toni1981 Publicado 15 de Marzo del 2021 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Marzo del 2021 Probare a desconectarlo del quadlock y si se escucha lo llevare al portafusibles y que quede bien echo. Y para poner la neumatica en el menú car que voy a trabajar con el coche sin pasar de 100 por miedo a que se baje la neumatica si se baja no entro en el garaje. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
torrebasetes Publicado 15 de Marzo del 2021 Denunciar Compartir Publicado 15 de Marzo del 2021 Haz un admap de la unidad 5F y me la pasas x mensaje... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Toni1981 Publicado 16 de Marzo del 2021 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Marzo del 2021 Buenas tarde. hacabo de intentar hacer el admap del 5f pero no hace nada he seguido los paso y todo bien pero cuando le doy a “ir” pone conectando int.1, int.2 y int.3 y no hace nada, no he puesto ningun código de acceso. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
torrebasetes Publicado 16 de Marzo del 2021 Denunciar Compartir Publicado 16 de Marzo del 2021 Direccion bien 5f Solo selecciona adaptaciones.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
