Hola a todos,
Tengo un Audi S4 del 2017 y nunca me había fijado, pero ayer mi esposa llevaba el coche y me fijé que solo echaba humo por los tubos de la derecha. Me podeis responder algo sobre eso? Tengo que llevarlo al taller? O es normal en modo efficience?
Un abrazo y muchas gracias
creo que como dice el compi es normal. y mas si va en eficiente. en los modelos anteriores llevan una valvula en cada silencioso y se abren o cierran los 2 pero creo que en los modernos lleva una valvula y te deja funcionando un solo silencioso o cuando abre los 2. lo puedes comprobar en parado poniendo la mano a ver si echa humo. ponlo en eficiency y luego em dinamic y a ver si cambia. un saludo
Es normal, el coche cierra valvulas para un uso normal. Ponlo en modo Dynamic y dale algo de "zapato" veras como cuando lo dejes a relentí, ya echa por los dos!!!! No te asustes, que es muy normal.
En 17/3/2021 a las 8:25, blus - a5 dijo:
Gracias
En 17/3/2021 a las 9:30, S-works dijo:
Gracias
Mismo motor pero en un A5 y al menos el mío echa humo por los dos escapes esté en el modo que esté. Lo que si ocurre es que cuando lo arrancas en frío durante unos segundos sólo echa humo por el derecho y luego por ambos.
Editado por Rumbo 2.0
