Hola a todos
Quería saber si hay un brico por aquí para quitarle la tapa a los altavoces. No me atrevo a meterle mano por si me cargo algo. He comprobado que el altavoz delantero derecho no funciona, a ver si se puede extraer la tapa o hay que quitar todo el panel de la puerta.
Gracias
No sabría decirte ya que el mío tuvo un mueble montado posteriormente para dar cabida a dos 6", pero para salir de dudas y no romper nada al no costar precisamente nada en absoluto lo más apropiado es desmontar el tapizado.
Tapizados que en menos de cinco munutos quedan retirados. Dos tornillitos superiores, uno delante y otro detrás de tamaño ínfimo, o bien a la izquierda o derecha teniendo de frente el tapizado.
Retiras el embellecedor del tirador de la puerta que va a presión y en principio con algo de maña donde tienes los dos tornillos que sujetan el propio tapizado, luego lo deslizas hacia arriba para sacarlo de sus guías y terminar de retirar los clips de la varilla de la maneta de apertura de la puerta y sacar la msima de su argolla. Desenchufas los conectores de los retrovisores y del elevaluna, éste un tanto quisquilloso, pero bueno, nada que no impida sacarlo totalmente y ya tendrías el altavoz a la vista.
En 18/3/2021 a las 14:54, icsanchezs81 dijo:
Hola a todos
Gracias
Este vídeo te puede servir
https://m.youtube.com/watch?v=ONfTT4z1qJ4
Si necesitas un altavoz , creo que tengo los dos delanteros y los tweeter.
