Hola,
Tengo un Audi A4 B5 1.9 AFN 1996 que necesito de subir kilometros en el cuadro de instrumentos.
Estoy intentando subir con Vag Commander 1.4 pero cuando le doy a Change no me cambia nada.
Solo puedo ler con la opcion "Instrument Cluster Audi A4 B5 without Board Computer (-1997)"
Alguien me puede ayudar?
Gracias
Me parece que no lee correctamente la EEPROM. En "login" p.ej. aparece "1" ¿?
Prueba a leer con otro tipo de cuadro seleccionado.
Te va a ser complicado poder hacer eso en cuadros de ese año, yo nunca pude entrar y leer bien la eeprom de ninguno y eso que probé 3 o 4, si fuera el posterior con conectores de 32 pin azul y verde no habria problema.
S2
En 19/3/2021 a las 23:57, B_Barbosa dijo:
Hola,
Gracias
Yo lo intente con un cuadro del 95 y al final lo tuve que llevar a un sitio especializado, porque no se puede hacer así si el cuadro es anterior al 97.
  • 1 mes más tarde...
  • 11 meses más tarde...
En 20/5/2021 a las 2:24, B_Barbosa dijo:
Se puede hacer pero hay que quitar el chip y programar con el ordenador. Olviden hacerlo directamente con el cable vag commander.
alguna vez lo has hecho?' tengo problemas con el inmo 3 y creo que la única solución seria esa...
