Hola.
pues eso, que me tiene desconcertado.
el coche arranca mal, pero solo a veces.
y no acabo de entender cual es el problema, lo único que tienen en común cuando rancanea es que el motor está frío.
primero quiero aclarar una duda:
En este coche tengo que dar el contacto y esperar a que se apaguen los calentadores para arrancar el motor o el coche es muy listo y arranca cuando está preparado aunque yo le dé a STAR con el embrague pisado?
bueno en todos los cascos que expongo el coche arranco mal después de haberse apagado los calentadores ( que me han dicho que en estos coche no son para calentar la cámara pa acercar, sino pa que contamine menos).
Pero no lo hace siempre:
 hace 2 días trabaje de noche, durmió a la intemperie con unos 7-8 grados durante 9 horas y arrancó perfectamente, me voy para casa, lo aparco en el garaje que está más caliente (13-14 grados) y al mediodía me levanto y voy a sacar el coche del garaje tras 7 horas a más temperatura y arranco mal, y la noche pasada en la calle más frío y más horas parado arranco bien.
hoy domingo en el garaje desde el viernes de noche y arranco bien.
cuando  digo que arranca mal, es que la puesta en marcha está tirando 3-4 veces hasta que arranca, cuando lo normal es que tire una vez.
puede ser la batería, los calentadores, la puesta en marcha, estoy haciendo algo mal?
Gracias
  • Respuestas 30
  En 21/3/2021 a las 15:31, carvaro dijo:
Hola.
Gracias
Expand
a mi lo que me pasa es que a veces le cuesta arrancar pero creo que para ello debes pisar bien embrague y freno para arranque sino no lo hace correctamente a la primera, nunca me ha pasado porque este motor frio ni nada del estilo.
Creo que es algo normal por lo que comentas, y lo siguiente solo es una teoría mía por que a mi me pasa mas o menos lo mismo desde siempre.
Cuando el coche está muy frio se queda mas tiempo esperando desde que le das al botón hasta que salta el motor de arranque. Tiempo en el que los calentadores están actuando
Cuando la temperatura es de entorno a 12-15º, temperatura estándar de garaje, la gestión del motor decide que no necesita en absoluto los calentadores pero al gasoil le cuesta unas cuantas veces mas hacer la detonación. En mi caso noto como el coche tarda 2 o 3 segundos mas en arrancar.
Creo que se hubiera solucionado cambiando la gestión electrónica para que en esa temperatura que queda en tierra de nadie se usen un poco mas los calentadores.
  En 22/3/2021 a las 8:35, hechera dijo:
Expand
Ok, agradezco tu opinión.
Pero jod**, que haga esto un coche tan moderno y de gama digamos “premiun” hay que jod**se, parece una chatarra cuando hace eso.
Ningún coche de lo que he tenido antes hizo nunca eso, o arrancaba o calentaba, pero rancanear, no me gusta nada.
  • 1 mes más tarde...
  En 5/5/2021 a las 21:21, Juan35 dijo:
Jajaja, ese es el mio,aun sin solución, en el concesionario me mandaron un escrito diciendo que es normal, ya o te aguntas o denuncias
Expand
Te lo sigue haciendo?
a mi no me han encontrado nada, de momento… me lo han mirado en la Audi y en otro taller y nada, por cuenta y riesgo le cambie la batería y le puse la original, 260€urazos y lo hace igual.
no sé que puede ser, pero normal no es.
Pues si ,me lo sigue haciendo, a mi me miraron bateria, inyectores, calentadores....y nada,me dicen que el coche nesecita mucho suministro eléctrico al arrancar y que audi lo considera normal siempre y cuando no pase de 2 o 3 segundos creo recordar
  En 6/5/2021 a las 11:58, Juan35 dijo:
Expand
Y la inmensa mayoría de coches con el mismo motor, que arrancan al toque?
Si lo más normal, batería, calentadores no es el problema.
a mi me han comentado que puede ser algún inyector que coge aire o también la puesta en marcha.
edtoy por buscar una puesta en marcha de segunda mano para probar.
Acabo de mandarle un Email a atención al cliente de audi haber que me dicen,le mandado el video para que vean lo que pasa y si ven normal que un coche nuevo y con estas características arranque así.
