Hola, buenas tardes soy nuevo en el foro y ando buscando a ver si me pueden dar una mano, tengo un Audi A6 c5 1.9 tdi 110cv y la calefacción no me funciona y e tocado los tubos que entran al radiador de calefacción y están fríos aparte de eso le lleve a cambiar el termostato porque la temperatura no llegaba a 90 y ahora la cosa es que llega a 90 y a veces se baja la temperatura o directamente se desploma la aguja. Alguna idea de que puede ser?
En 21/3/2021 a las 19:04, Casta1996 dijo:
Buenos dias.
Sensor de temperatura del anticongelante o bien , sucuedad en el radiador de la calefaccion.
Echale un ojo , yo empezaria por el sensor de temperatura , casi asegurado.
En 23/3/2021 a las 20:35, Casta1996 dijo:
En un ratito lo subiré pero parpadea 2 minutos y luego se queda normal y funciona
Respecto al parpadeo , yo tenia el mismo problema , tuve que cambiar la unidad del clima , ya wue me daba errores en el vagcom , despues de poner otra , sin problema .
El parpadeo imagino  ,viene de las pantallas no te deja seleccionar temperatura mientras parpadea y despues si , quiero entender.
hace 21 horas, Jeynale dijo:
Buenas Jeynale, cuanto te costó la unidad del clima???? Es interesante saber por donde van los tiros. Saludos!!
hace 8 horas, juanitoa6 dijo:
Hola Juanitoa6.
Recuerdo que la compre en desguace , a traves de un conocido , la instale y la probe en vagcom y sin problemas hasta el dia de hoy .
Me costo 50e.
hace 2 minutos, Jeynale dijo:
Hola Juanitoa6.
Me costo 50e.
Por cierto Juanito , echale un ojo al brico del cambio de la bomba de agua , si es que no lo hiciste antes , ya que esta bastante interesante , no se si te acordaras.
En 1/4/2021 a las 19:23, Jeynale dijo:
??? Lo siento no entiendo JeyNale. Por cierto gracias por la info del precio aproximado de la centralita. Saludos
