AlexBR_15 Publicado 22 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2021 Buenas tardes, el otro día al conectar el vagcom para borrar testigo del fallo motor (otro más con el problema de las chapaletas) y tenía dos errores en el sistema de sonido. Efectivamente no me suena ni el subwoofer ni el altavoz de medios de la puerta trasera derecha, sin embargo el altavoz de agudos de la misma puerta si que suena. ¿Alguien sabe que podría ser? A ver si a lo largo de la semana saco un hueco para desmontar molduras y echar un ojo. Esto es lo que me dice el vagcom: Dirección 47: Sistema Sonido (J525) Etiquetas: EST\8T0-035-223-ASM.clb N°. de Parte SW: 8T0 035 223 P HW: 8T0 035 223 A Componente: DSP STD H07 0250 Versión: S8000000 Codificación: 010101 Nº Taller: WSC 21576 133 86901 VCID: 3B72AE47BA367CF97BD-806E 2 Averías detectadas: 02247 - Subwoofer (R148) 011 - Interrupción Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01101011 Prioridad de Avería: 5 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 253 Kilometraje: 181786 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2021.03.10 Tiempo: 17:00:29 Cuadro Congelado: Voltaje: 12.20 V Temperatura: 37.0°C Bin. Bits: 00000011 02559 - Altavoz/ces de tonos medios y graves tras. der. (R160) 011 - Interrupción Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01101011 Prioridad de Avería: 5 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 1 Kilometraje: 181888 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2021.03.12 Tiempo: 15:03:35 Cuadro Congelado: Voltaje: 12.10 V Temperatura: 22.0°C Bin. Bits: 00000011 Responder
AlexBR_15 Publicado 29 de Marzo del 2021 Autor Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2021 Pues al final me puse a desmontarlos. Desmonté el de la puerta ya que seguía sin funcionar, probé a meterle 9v para ver si estaba estropeado pero se movía sin problemas, con lo que volví a montarlo y ya funcionaba con normalidad. Sin embargo con el subwoofer hice lo mismo y este ni se movía, por lo que me ha tocado comprar uno. Responder
jhonysen Publicado 30 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2021 En 29/3/2021 a las 7:49, AlexBR_15 dijo: Pues al final me puse a desmontarlos. Desmonté el de la puerta ya que seguía sin funcionar, probé a meterle 9v para ver si estaba estropeado pero se movía sin problemas, con lo que volví a montarlo y ya funcionaba con normalidad. Sin embargo con el subwoofer hice lo mismo y este ni se movía, por lo que me ha tocado comprar uno. Justamente ayer por la tarde me dí cuenta de que el altavoz de la puerta delantera izq no suena (el tweeter sí). Me tocará también desmontar, pero antes le pasaré el vagcom por si dice algo... Responder
AlexBR_15 Publicado 31 de Marzo del 2021 Autor Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2021 En 30/3/2021 a las 20:30, jhonysen dijo: Justamente ayer por la tarde me dí cuenta de que el altavoz de la puerta delantera izq no suena (el tweeter sí). Me tocará también desmontar, pero antes le pasaré el vagcom por si dice algo... Prueba a conectar y desconectar a ver si por casualidad te pasa como a mí. Lo malo es que toca quitar el panel de la puerta, así que si puedes conseguir grapas eso que adelantas, a mi se me rompieron 3. Responder
jhonysen Publicado 1 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2021 hace 16 horas, AlexBR_15 dijo: Prueba a conectar y desconectar a ver si por casualidad te pasa como a mí. Lo malo es que toca quitar el panel de la puerta, así que si puedes conseguir grapas eso que adelantas, a mi se me rompieron 3. Gracias por la información, ya te contaré.... Saludos. Responder
jhonysen Publicado 8 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2021 Ya lo he comprobado, el altavoz está caput. Así que necesito un altavoz usado o en su caso un nuevo juego de altavoces para las puertas delanteras. Alguien que me recomiende algo BBB? Responder
Farn68 Publicado 8 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2021 hace 2 minutos, jhonysen dijo: Ya lo he comprobado, el altavoz está caput. Así que necesito un altavoz usado o en su caso un nuevo juego de altavoces para las puertas delanteras. Alguien que me recomiende algo BBB? ¿Quieres mantener la medida de 8" original o piensas meter algo de 6"? Responder
jhonysen Publicado 8 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2021 hace 1 minuto, Farn68 dijo: ¿Quieres mantener la medida de 8" original o piensas meter algo de 6"? Ahora que lo comentas no sabría qué decirte, entiendo que quizás con los de 8" pulgadas tendría mejores graves, no? Por qué lo dices? Responder
Farn68 Publicado 9 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2021 (editado) hace 7 horas, jhonysen dijo: Ahora que lo comentas no sabría qué decirte, entiendo que quizás con los de 8" pulgadas tendría mejores graves, no? Por qué lo dices? En 8" poco hay que puedas poner ahí sin un amplificador para mover membrana con solvencia (que no sea OEM, claro). Todo está muy enfocado a los kits de dos vías de 6", en cuyo caso necesitarías unos adaptadores-separadores para el cambio de medida. Creo que es una buena opción, desde los 80-90€ hay cosas interesantes...Pero ya te digo que sin amplificar, un cambio de altavoces mejores no siempre implica una mejora de sonido, tendrás que elegir en función de la potencia de salida que tiene tu equipo actual. Valora la posibilidad de insonorizar las puertas. La mejora será más evidente. Editado 9 de Abril del 2021 por Farn68 Responder
jhonysen Publicado 9 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2021 hace 4 horas, Farn68 dijo: En 8" poco hay que puedas poner ahí sin un amplificador para mover membrana con solvencia (que no sea OEM, claro). Todo está muy enfocado a los kits de dos vías de 6", en cuyo caso necesitarías unos adaptadores-separadores para el cambio de medida. Creo que es una buena opción, desde los 80-90€ hay cosas interesantes...Pero ya te digo que sin amplificar, un cambio de altavoces mejores no siempre implica una mejora de sonido, tendrás que elegir en función de la potencia de salida que tiene tu equipo actual. Valora la posibilidad de insonorizar las puertas. La mejora será más evidente. He visto varios kits que supuestamente vienen con el adaptador como este: https://www.ebay.de/itm/391626902250 Crees que es necesario un amplificador para moverlos? Para mi gusto no necesito algo mucho mejor que lo que trae de origen, pero viendo lo que se vende, porque he visto altavoces OEM de segunda mano a más de 40 Euros la unidad, me pensaba que quizás por el mismo precio o poco más podría realizar un pequeno upgrade, no sé si me explico. Gracias @Farn68por tu ayuda. Responder
Farn68 Publicado 9 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2021 Pues esos Alpine del enlace tienen buena pinta y el precio no es descabellado. El problema de los 8" que montan nuestros coches es que llevan una membrana normalmente de cartón tratado, que resulta más fácil de mover con la potencia de nuestros equipos y que suenan bastante bien en ese margen de watios. Pero si encuentras unos altavoces de 8" fuera de origen, éstos ya no serán "de cartón" y necesitarás una potencia nominal más alta para que suenen mínimamente bien. De lo contrario, es posible que te parezca que has hecho un cambio a peor... Yo, y es una opinión personal, cambiaría los altavoces por unos NO OEM con una potencia nominal NO MUY ALTA ya que no vas a amplificar y estudiaría la posibilidad de poner algunas láminas de material insonorizante para conseguir un mejor resultado acústico. Pienso como tú en cuanto a los precios; por lo que cuestan un par de unidades OEM, me pillo los Alpine y arreando... P.d. En 16.5 cms tienes mucha oferta en vías separadas para elegir, pero ten en cuenta el tema de los adaptadores. Responder
Moncho2 Publicado 9 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2021 hace 5 horas, jhonysen dijo: He visto varios kits que supuestamente vienen con el adaptador como este: https://www.ebay.de/itm/391626902250 Crees que es necesario un amplificador para moverlos? Para mi gusto no necesito algo mucho mejor que lo que trae de origen, pero viendo lo que se vende, porque he visto altavoces OEM de segunda mano a más de 40 Euros la unidad, me pensaba que quizás por el mismo precio o poco más podría realizar un pequeno upgrade, no sé si me explico. Gracias @Farn68por tu ayuda. Hola...Si al final los instalas, comenta si notas mejoría con los originales. Gracias Responder
jhonysen Publicado 10 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2021 @Farn68, me recominedas algún insonorizante en especial? Ya puestos a desmontar el guarnecido de las puertas... He visto este: https://www.amazon.es/Noico-alfombrilla-Automotive-Aislamiento-amortiguación/dp/B012B5EMGO/ref=sr_1_3_sspa?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=insonorizante+coche&qid=1618096801&sr=8-3-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzR1RYWDBPQU1JS01GJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMTU3OTgwMjI2OEFOREY4M1I1TiZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwMzA4ODQ0MUxBWFFQNEJHSEFQTSZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU= @Moncho2, eso está hecho Al final los he comprado aquí, están a muy buen precio. Dejo el enlace por si a alguien le interesa: https://www.solocaraudio.com/vias-separadas-de-65/451-alpine-vias-separadas-alpine-sxe-1750s.html Saludos. Responder
Farn68 Publicado 11 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2021 hace 12 horas, jhonysen dijo: @Farn68, me recominedas algún insonorizante en especial? Ya puestos a desmontar el guarnecido de las puertas... He visto este: https://www.amazon.es/Noico-alfombrilla-Automotive-Aislamiento-amortiguación/dp/B012B5EMGO/ref=sr_1_3_sspa?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=insonorizante+coche&qid=1618096801&sr=8-3-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzR1RYWDBPQU1JS01GJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMTU3OTgwMjI2OEFOREY4M1I1TiZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwMzA4ODQ0MUxBWFFQNEJHSEFQTSZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU= @Moncho2, eso está hecho Al final los he comprado aquí, están a muy buen precio. Dejo el enlace por si a alguien le interesa: https://www.solocaraudio.com/vias-separadas-de-65/451-alpine-vias-separadas-alpine-sxe-1750s.html Saludos. Buena elección en cuanto a los altavoces, a muy buen precio. Imagino que ya tendrás los adaptadores localizados también... Respecto al insonorizante, ese del enlace es muy parecido al que usamos en el taller en algunas reparaciones. Yo también lo busqué y creo que al final cogeré el de acabado metálico o alguno similar. Pienso que con ese espesor será suficiente para lo que necesitamos. Comenta por favor tus impresiones cuando lo tengas operativo!! Responder
Moncho2 Publicado 11 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2021 Me sumo a lo dicho por el compañero Farn...cuenta tus impresiones, si se nota algún tipo de mejoría con los de serie... Responder
