Hola a todos los foreros , a ver si alguien sabe del tema .
Tengo un Audi A5  sportback B8 2010 y actualmente me está fallando el kayless.
me salen 2 errores en el vagcom
1º 3285 Sensor for Contact with Door Handle ; Front Left 011 - Open circuit
2º Rear Right Door Handle Touch Sensor  (418) - open circuit
Cuando borro estos 2 fallos mediante vagcom me deja realizar apertura y cierre desde la puerta del copiloto, y apertura desde la puerta trasera derecha , las demás manetas no responden .
E desmontado los paneles de las puertas que marca el vagcom ( conductor , y trasera derecha ) y e aplicado limpia contactos  a todos los conectores .
Sospecho que pueda ser el módulo .
Si alguien sabe algo al respecto agradezco ayuda !
Editado por Adri_90
Bueno finalmente e cambiado las 4 manillas del keyless y efectivamente era eso, normalmente cuando falla 1 o 2 se registra el error en el vagcom indicándote la puerta que no funciona y anula al resto .
Hay que cambiarlas y borrar el fallo , a los que tengáis keyless de los primeros fallan mucho y salieron defectuosos , se recomienda cambiar los 4 .
Dejo evidencia para los que podáis tener problemas con el , Saludos .
hace 19 horas, Adri_90 dijo:
Ya te lo dije, en cuanto falla una sola maneta, anula el resto, pero por ejemplo, el maletero va aparte y sigue funcionando.
  • 1 año más tarde...
hace 3 horas, ponti dijo:
Hola, a mi me pasa lo lo mismo , pedi los sensores.
sabeis si hay que desmontar los paños de puerta o solo las cerraduras para colocarlas?
gracias
Para cambiar los sensores basta con desmontar las manetas exteriores, se accede desde un tapon de goma que hay en el canto de la puerta, miraré vídeos para familializarte con ello, tanto para desmontar como para montarlas
