Mejoras, Recambio, Embellecimiento........
  • Respuestas 168
hace 36 minutos, coyotenegro dijo:
Donde  has conseguido los muelles?
En china.... Ali.....
Extractor de bobina de encendido T10166
Ya llego, espero no usarla nunca, pero quien sabe.... Por el precio, menos de 10 Euros
$_3.JPG?set_id=880000500F
hace 4 horas, PAUL-A8 dijo:
Si quieres cambiarle las bujias te hará falta. Hoy le he cambiado las bujias al A8D2 y cada bobina lleva 4 tornillos asi que entre las tapas y las bobinas 40 tornillos que hay que quitar y poner antes de llegar a las bujias..., por lo menos en el D3 será mas rapido.
  • 4 semanas más tarde...
Buenas tardes, he aprovechado de cambiar la pantalla MMI por una con contorno aluminio.
La que estaba puesta tenia unos defectos en la pantalla, uno puntos blancos.
En 29/1/2022 a las 14:11, PAUL-A8 dijo:
Queda mucho mas bonita la pantalla en acabado cromo.
Así la tenia yo en el mío, y por aquí tengo una de cuando cambie todo el módulo al fallarme los engranajes de sacar y meter la pantalla.
hace 2 minutos, juan_ignacio dijo:
Los engranajes se pueden cambiar por unos de latón, los tengo pero no he sido capaz de sacar todo el mecanismo... Si me falla no tendre otro remedio que hacerlo
hace 25 minutos, PAUL-A8 dijo:
Los engranajes se pueden cambiar por unos de latón, los tengo pero no he sido capaz de sacar todo el mecanismo... Si me falla no tendré otro remedio que hacerlo
Yo cambie todo por una que compre en ebay, en el año 2010, que eso de Aliexpress no existía por aquí.
Con el tiempo si que vi las piezas.
Aquí tengo todo el módulo con la pantalla pero con los engranajes rotos, esos que ahora venden.
PAUL-A8, puedes poner el link de los engranajes quizás lo compre y así vendo todo el módulo completo en funcionamiento.
Este post abrí en su día, para el tema de la pantalla atascada y el cambio que hici.
hace 24 minutos, juan_ignacio dijo:
https://fr.aliexpress.com/item/4000245065945.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7fe77c9d0cY5MQ&algo_pvid=1308c950-b4ae-4d74-bec6-77eeea729605&algo_exp_id=1308c950-b4ae-4d74-bec6-77eeea729605-48&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"10000000993442504"}&pdp_pi=-1%3B9.82%3B-1%3B-1%40salePrice%3BEUR%3Bsearch-mainSearch
