Hola a todos ando dándole vueltas al tema del MMI  tengo a6 4g c7 del 2011 y llevo instalado lo siguiente. Audi music interface, MMI touch, Sistema sonido BOSE surround, MMI radio plus. Tiene disco duro interno y lleva entrada para dos tarjetas SD. El tema es q el teléfono se conecta mediante Bluetooth y he visto que hay unos aparatos cplay2air https://www.amazon.es/dp/B07S1M8C34/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_Q7K8TXTHE1XHFBQG6BR1?_encoding=UTF8&psc=1 que se conectan a USB que t permite ver en la pantalla el teléfono. Sería compatible con mi equipo o solo se podría hacer mediante cable rca a hdmi.
Vale muchas gracias compi. Q tendría q ser con el cable AMI a RCA y conectado a una cajita q transforma d HDMI a RCA ??? https://www.amazon.es/dp/B07595L2L2/ref=cm_sw_r_cp_apa_glc_i_H67ESZ67WTH8GEPTC4BN , https://www.amazon.es/dp/B08D8SJWF1/ref=cm_sw_r_cp_apa_glc_i_JW31KRSW99Y16Q878WZ9?_encoding=UTF8&psc=1
Editado por Tron1981
No había entendido tu respuesta lo siento. No sale en la pantalla conectándolo con el USB y en el menú verde el mirrorlink está conectado. Solo se conecta por Bluetooth como manos libres y escuchar la música del teléfono pero no hace efecto espejo en pantalla
