terrortour Publicado 2 de Abril del 2021 Denunciar Compartir Publicado 2 de Abril del 2021 hola, estaba poniendo un usb para mi audi, estaba conectando el positivo en la toma 12v del mechero, y me equivoque de polo... salto chispazo y olio un poco a quemado... desde ese momento el mmi no me funciona, he mirado todos los fusibles pero están bien, he desconectado la batería 30 segundos y nada..sigue igual, he comprobado con el tester y llega corriente.. he pasado el vagcom pero los modelos del mmi 5f radio navegador etc.. no. me deja entrar.. si alguien me puede ayudar? o dar algun consejo.. gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 2 de Abril del 2021 Denunciar Compartir Publicado 2 de Abril del 2021 En los modelos de a4 a5 y a6 este fusible del lado derecho fila de en medio de 5a. No se si tú modelo lleva atrás pero revísalo también. Aunque tu lo veas bien cambialo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
terrortour Publicado 2 de Abril del 2021 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Abril del 2021 ya lo hice.. y nada.. no hace nada.. el mmi no lleva ningún fusible detrás.. estoy bastante preocupado.. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
terrortour Publicado 2 de Abril del 2021 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Abril del 2021 mi modelos es un a3 del 2017 creo que solo lleva fusibles debajo del volante, y cerca de la batería.. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
terrortour Publicado 2 de Abril del 2021 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Abril del 2021 si alguien sabe alguna forma de comprobar si la unit esta bien? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
terrortour Publicado 2 de Abril del 2021 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Abril del 2021 me sale este mensaje en el vagcom 1 Fault Found: 16776995 - Databus U1121 00 [009] - Missing Message [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 202 Mileage: 93127 km Date: 2021.03.31 Time: 01:13:07 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 2 de Abril del 2021 Denunciar Compartir Publicado 2 de Abril del 2021 Mira en el manual el fusible o fusibles que gestionen el mmi (entiendo que llevas equipo de serie) también es muy posible que detrás del módulo de la radio tenga otro fusible de 5 o 10a miralo también Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
terrortour Publicado 3 de Abril del 2021 Autor Denunciar Compartir Publicado 3 de Abril del 2021 lo he mirado varias veces... estan todos bien.. detrás de la unit no hay fusible.. ya no se que hacer.. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 3 de Abril del 2021 Denunciar Compartir Publicado 3 de Abril del 2021 Y ya que desmontas te has mirado si le llegaba corriente a la unidad de la radio? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 3 de Abril del 2021 Denunciar Compartir Publicado 3 de Abril del 2021 Otro fallo muy habitual cuando se revisan fusibles es que al quitarlos no se pongas en su alojamiento correcto Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
terrortour Publicado 3 de Abril del 2021 Autor Denunciar Compartir Publicado 3 de Abril del 2021 a la unidad de radio le llega corriente, confirmado.. lo que no se es si esta muerta.. tendré que sacarla y comprobar con otro coche.. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
terrortour Publicado 3 de Abril del 2021 Autor Denunciar Compartir Publicado 3 de Abril del 2021 en otro foro me dicen que puede ser fallo linea can bus.. pero creo que esto para comprobar necesito osciloscopio Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
terrortour Publicado 3 de Abril del 2021 Autor Denunciar Compartir Publicado 3 de Abril del 2021 creo que lo que paso es que puse una linea de datos a corriente del mechero.. y puede que se a liado parda..el vagcom no detecta ningún elemento mmi y no responde, pero no se si es la unidad o la comunicación o ni idea.. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pacocs91 Publicado 2 de Mayo del 2021 Denunciar Compartir Publicado 2 de Mayo del 2021 En 3/4/2021 a las 16:59, terrortour dijo: creo que lo que paso es que puse una linea de datos a corriente del mechero.. y puede que se a liado parda..el vagcom no detecta ningún elemento mmi y no responde, pero no se si es la unidad o la comunicación o ni idea.. Por curiosidad, ¿lo conseguiste solucionar? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tovars5 Publicado 14 de Noviembre del 2023 Denunciar Compartir Publicado 14 de Noviembre del 2023 A mi me pasa que no me llega corriente al mmi y no me funciona nada Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
