terrortour Publicado 2 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2021 Hola, el otro dia por erro hice un corto.. por la toma 12v mechero, desde ese dia no funciona mmi, he pasado el vagcom y me sale este fallo.. en el modulo 5f no puedo entrar, ni en radio, navegacion.. etc.. he mirado ya fusibles y quitado bateria.. pero nada 1 Fault Found: 16776995 - Databus U1121 00 [009] - Missing Message [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 202 Mileage: 93127 km Date: 2021.03.31 Time: 01:13:07 Responder
recuerin Publicado 3 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2021 tiene toda la pinta a falta de comunicacion entre unidades por lineas can puede ser debido a que le falte alimentacion o que este el mmi muerto que no deja de ser otra unidad con la cual quieres comunicar Responder
terrortour Publicado 3 de Abril del 2021 Autor Denunciar Publicado 3 de Abril del 2021 que puedo hacer para comprobar? Responder
terrortour Publicado 3 de Abril del 2021 Autor Denunciar Publicado 3 de Abril del 2021 vagcom no me deja entrar en las unidades 5f ni radio, navegación etc.. Responder
recuerin Publicado 3 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2021 pues para empezar necesitarias saber en el conector del mmi cual son las alimentaciones positivas y negativas para saber si esta alimentada la unidad del mmi y si estan bien las alimentaciones me temo lo peor que se puede haber estropeado la unidad lo raro es que no tengas ningun fusible fundido ya que estan para eso para evitar averias mas gordas Responder
recuerin Publicado 3 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2021 mirate bien los fusibles que van en el motor al lado de la bateria creo que es el numero cuatro lo he mirado en el esquema del mio para que te hagas una idea Responder
terrortour Publicado 4 de Abril del 2021 Autor Denunciar Publicado 4 de Abril del 2021 gracias.. he mirado todos los fusibles 4 veces.. estan bien, voy a mirar la unidad en otro coche.. a ver si saco algo.. el motor del cd funciona Responder
FrA1l3 Publicado 20 de Agosto del 2021 Denunciar Publicado 20 de Agosto del 2021 Hola @terrortour, hace 4 meses de este hilo, pero lo he leído ahora y no entiendo el tema. La línea de alimentación de todos los mecheros (delantero y maletero) llevan su propio fusible, totalmente independiente del resto de sistemas. De hecho es el único fusible que puedes mover hacia arriba y tener alimentación permanente en el coche. Por otro lado tenemos la unidad MMI, la cuál lleva 1 fusible propio, la pantalla del MMI lleva otro fusible y la consola central otro fusible más, los 3 independientes. Ahora dices que hiciste un corto en el mechero (alimentación) y sin embargo no tienes comunicación canbus con el MMI, cuando son 2 líneas de alimentación diferentes y además la línea de datos canbus multimedia (que hay 3 líneas separadas en el coche) no funciona. Algo no nos estás contando, no digo que mientas, si no que es imposible que con un chispazo de mechero, deje de funcionar el canbus multimedia. Dices que has revisado los fusibles, ¿has medido la continuidad con un polímetro? te aseguro que tengo una caja en casa de fusibles que a simple vista están bien y sin embargo no funcionan. No siempre la rotura es en el centro o perceptible. De todas formas estaría bien que nos digas qué ha pasado en todo este tiempo. Desde luego si el motor del CD del MMI funciona, el fusible de la unidad está bien. saludos Responder
Felipin Publicado 8 de Septiembre del 2021 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2021 En 20/8/2021 a las 12:09, FrA1l3 dijo: Hola @terrortour, hace 4 meses de este hilo, pero lo he leído ahora y no entiendo el tema. La línea de alimentación de todos los mecheros (delantero y maletero) llevan su propio fusible, totalmente independiente del resto de sistemas. De hecho es el único fusible que puedes mover hacia arriba y tener alimentación permanente en el coche. Por otro lado tenemos la unidad MMI, la cuál lleva 1 fusible propio, la pantalla del MMI lleva otro fusible y la consola central otro fusible más, los 3 independientes. Ahora dices que hiciste un corto en el mechero (alimentación) y sin embargo no tienes comunicación canbus con el MMI, cuando son 2 líneas de alimentación diferentes y además la línea de datos canbus multimedia (que hay 3 líneas separadas en el coche) no funciona. Algo no nos estás contando, no digo que mientas, si no que es imposible que con un chispazo de mechero, deje de funcionar el canbus multimedia. Dices que has revisado los fusibles, ¿has medido la continuidad con un polímetro? te aseguro que tengo una caja en casa de fusibles que a simple vista están bien y sin embargo no funcionan. No siempre la rotura es en el centro o perceptible. De todas formas estaría bien que nos digas qué ha pasado en todo este tiempo. Desde luego si el motor del CD del MMI funciona, el fusible de la unidad está bien. saludos A mi me ha pasado algo parecido después de intentar que saltara la cámara de marcha atrás en la pantalla sin entrar en el menú del interface, como te comenté en otro hilo. Me pasa como al compañero, no me deja acceder a 5F pero me funciona la radio aunque se apaga al poco rato de estar encendida, al final le meto fuego . Si doy con la solución, lo comentaré por aquí por si le sirve a alguien. Responder
terrortour Publicado 22 de Octubre del 2021 Autor Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2021 al final tuve que ir a un sitio especializado, tuve que comprar una unidad nueva 1000e ya pirateada para tener CarPlay, funciona de lujo... lo malo es que a los pocos meses me destrozaron el coche parado en un semáforo.. ahora me voy a comprar otro A3 con el dinero del seguro.. Responder
