hace 1 minuto, alagar27 dijo:
De los pedales o cerca los fusibles para lado conductor y lateral guantera para copiloto pero claro es saber los pines, yo eso no se.
Claro y la foto de luis parece sacada del nautilus hahaha
Nebesito los pines
  • Respuestas 114
Bueno aun asi normalmente no va nadie detras y al que le importa es a mi sobretodo delante, yo si pusiera seria con lo de sline pero dudo lo haga.
Pues ya lo encontre. Ese umbral se llama w102-driver side sill panel strip ambient light lamp y vá conectado al pin9 del mazo de cables t28a de lá centralina de puerta. Espero que se vean las fotos😂
hace 5 minutos, Luis1983 dijo:
Muy bueno
Esa es la central de la puerta?
hace 11 minutos, Hernán Diego dijo:
Nebesito los pines
por si te sirve de orientación, yo monté al mismo tiempo lo de umbral de la puerta y las luces que van a los pies, hice la siguiente conexión ( a lo fácil , jaja )
la conexión de luces de pies delanteros son :
 la masa (negativo) al tornillito al lado de los conectores de debajo volante.
Positivos:
Derecho conector 54 pines al pin 2
Izquierdo conector 54 pines al pin 3
lo del umbral de la puerta yo lo he ponteado la placa de conductor y la del copiloto a mismos cables de cada lado. en teoría, cuando abro la puerta es cuando se enciende la luz de los pies y la del umbral de la puerta y cuando cierro la puerta, al momento se apagan las luces de los pies y, por lo tanto también luz de umbral de las puertas. No se si te sirve,
hace 16 minutos, alfredogon23 dijo:
Positivos:
@Hernán Diego El compañero los conector aqui:
hace 35 minutos, Luis1983 dijo:
Si lo és. Conseguiste ver las fotos
Si se ven medio borrosas pero con lo q me has dicho intentaré conectar
hace 38 minutos, alfredogon23 dijo:
Positivos:
Claro en mi caso el delos pies esta siempre prendido con el sensor de luz no creo q sea una solución esa.. Porque si conecto a mis pies estará siempre prendido en mi caso al anochecer
Si tienes el panel de lá Puerta fuera haz un test y antes de andar passando cables enchufa direto El umbral a lá centralina. Si quieres mañana te paso El PDF de los diagramas audi. Lo que són casi 500 paginas y Cuesta un poco encontrar los q necessitas
hace 7 minutos, Luis1983 dijo:
Por favor el pdf!!!
Te lo ruego amigo
