  • Respuestas 114
hace 9 minutos, Luis1983 dijo:
Si tienes el panel de lá Puerta fuera haz un test y antes de andar passando cables enchufa direto El umbral a lá centralina. Si quieres mañana te paso El PDF de los diagramas audi. Lo que són casi 500 paginas y Cuesta un poco encontrar los q necessitas
Como tu bien sabes de aquí a los próximos días voy a estar desarmando medio auto incluyendo las puertas por la iluminación por eso decidí poner también pos zócalos.. Ya que desarmamos pues a por todas hahaha
Mira he estado leyendo com mas atencion y El doc que te passo mañana vás a lá pigina 622 y verás que en lá centralina de puerta de condutor conectas a T20i (C) pin 16 y en lá página 628 centralina passagero conectas a T20r(C) pin 16. Esto és lo correcto y mañana qd tengas El PDF lo verás. Asi queda OEM. El doc tiene 40megas, lo pondre en MegaUpload
hace 8 minutos, Luis1983 dijo:
Claro exelente Luis sos un mega crack muchas gracias por el pdf y la ayuda
hace 10 horas, Hernán Diego dijo:
Claro en mi caso el delos pies esta siempre prendido con el sensor de luz no creo q sea una solución esa.. Porque si conecto a mis pies estará siempre prendido en mi caso al anochecer
si, si lo llevas así, será diferente al mio , tendrás que ir conectar centralita, imagino
hace 3 horas, Luis1983 dijo:
@Hernán DiegoLo prometido es deuda, lo que buscas está en lá página 622 y 628. Aunque ay está todo El coche.
https://mega.nz/file/fU1V3aYS#InS4fBylc9VYv6_Cc1o-hX0zdU7QIMjF59M34SVqthw
Muchísimas gracias Luis.. Lo miro y vamos viendo como instalar.. Sos un crack
hace 2 horas, alfredogon23 dijo:
Si.. Tiene la luz ambiental blanca pero esos se prenden cuando entras a un túnel o al atardecer y quedan prendidos
hace 6 horas, Hernán Diego dijo:
Estuve leyendo y dice ambient light el de la página 622 de la central de la puerta.. No se prenderia solamente cuando es de noche?
Cuál sería el nombre de la luz de abajo de los anillos esas q se prenden solo al abrir la puerta?
hace 1 hora, Hernán Diego dijo:
A ti te interessa El pin 16 El unbral en inglês és sill. Te interessa El driver side sill panel strip ambient light que és en El pin 16 en El Modul j386 que és lá centralina de puerta
hace 25 minutos, Luis1983 dijo:
OK haremos el intento siguiendo tus consejos 🙂
