Luis1983 Publicado 9 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2021 @Hernán Diego al final conseguiste conectar los zocalos? Responder
Hernán Diego Publicado 9 de Abril del 2021 Autor Denunciar Publicado 9 de Abril del 2021 En 9/4/2021 a las 20:12, Luis1983 dijo: @Hernán Diego al final conseguiste conectar los zocalos? Expand No los toque los tengo ahí en el paquete.. Yo creo que el finde semana que viene los pongo. Entre semana se me hace difícil por el trabajo Responder
Hernán Diego Publicado 15 de Abril del 2021 Autor Denunciar Publicado 15 de Abril del 2021 Necesito ayuda compañeros .. Hoy me puse a ver el tema de los zocalos como para poder adelantar un poco el tema, pedí que me enviaran una explicación de como se instalan ya que veo que hay muchas formas.. Lo que tengo son 2 cables por zócalo y me mandaron las fotos de como supuestamente van conectados para dejarlos oem, el tema es que no entiendo muy bien como quieren que haga los pines ni como enchufar en las centrales de puerta.. Aquí mi pedido de ayuda si alguien me lo puede explicar de forma práctica y educativa Ahora saco fotos de los cables y de como me dicen que va Responder
Luis1983 Publicado 15 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2021 Tienes que conectar El pin al conector t28a en El hueco n. 14 que tienes en lá puerta. y El marron a tierra justo por debajo de los zocalos Responder
Luis1983 Publicado 15 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2021 Certificate que el conector t28a tiene cable que vá Hasta lá centralina de puerta en El pin14, sino vás a tener que sacar paneles de puerta para cablear Responder
Hernán Diego Publicado 15 de Abril del 2021 Autor Denunciar Publicado 15 de Abril del 2021 Son 2 cables para cada zócalo y traen pines y conectores... Evidentemente se puede Responder
Hernán Diego Publicado 15 de Abril del 2021 Autor Denunciar Publicado 15 de Abril del 2021 Sigo sin entender cada zócalo trae 2 cables evidentemente uno es para manipular en la puerta en la central y otro es en el zócalo Pero lo que quieren es q enchufe en los conectores bajo las gomas donde se unen las puertas para dejarlo original Tu hablas de t28 etc eso no entiendo nada Responder
Luis1983 Publicado 15 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2021 En 15/4/2021 a las 10:01, Hernán Diego dijo: Tu hablas de t28 etc eso no entiendo nada Expand T28a significa T=conector 28=que tiene 28 pines a= que és El único conector que ay Responder
Luis1983 Publicado 15 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2021 Por eso lá centralina de puerta tiene a b c y d porque ay 4 conectores con su respectivo n de pines ellos te dice para conectar en El pin 14 de ese conector que tiene 28 pines Responder
Hernán Diego Publicado 15 de Abril del 2021 Autor Denunciar Publicado 15 de Abril del 2021 OK vamos por partes en la puerta agarro el cable y hago pin en el 28.. Luego el extremo del cable tiene un conector negro Eso tendría que ir a la unión de puerta y auto... Ahí como se conecta? Responder
Hernán Diego Publicado 15 de Abril del 2021 Autor Denunciar Publicado 15 de Abril del 2021 Por partes así entiendo y no doy más vueltas Este es 1 solo cable es el que va dentro de la puerta y es así Tiene uno largo con pin y uno corto con pin unido a un enchufe negro Llamemoslo cable 1 Como se conectan esas 3 puntas? Responder
Hernán Diego Publicado 15 de Abril del 2021 Autor Denunciar Publicado 15 de Abril del 2021 Ahora el cable llamemoslo 2 Este es el de dentro del auto que va directo al zócalo.. La punta negra va al zócalo el redondo a un tornillo haciendo masa Y el del pin a donde va?? Responder
Hernán Diego Publicado 15 de Abril del 2021 Autor Denunciar Publicado 15 de Abril del 2021 Ahora necesito instrucciones para cable 1 y 2.. Y listo Son 2 cosas a hacer. Una en puerta una en auto... Y no trata de pasar de dentro hacia afuera ningún cable tratan de hacer pin dentro y fuera y quedaría oem Que hago? Responder
Luis1983 Publicado 15 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2021 Tambien estoy un poco ligado pq en El diagrama audi sólo tiene 2 puntas para conectar Responder
