Davizinhofr Publicado 3 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2021 Buenas tardes, ultimamente me pasa de cez en cuando que cuando arranco el coche uno, o los dos, retrovisores no se despliegan....tengo que darle en manual desde el botón de la puerta, os ha pasado a alguno? De que puede ser? Saludos Responder
Davizinhofr Publicado 5 de Abril del 2021 Autor Denunciar Publicado 5 de Abril del 2021 A nadie le ha pasado ?? Responder
torrebasetes Publicado 5 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2021 Mete vag com para ver si hay algun fallo.... Responder
Ru93 Publicado 5 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2021 a mi me ha pasado un par de veces hace unos meses meti vagcom y no daba nada pero no me ha vuelto a pasar Responder
Davizinhofr Publicado 6 de Abril del 2021 Autor Denunciar Publicado 6 de Abril del 2021 En 5/4/2021 a las 11:55, torrebasetes dijo: Mete vag com para ver si hay algun fallo.... Si estaba pendiente de hacerlo a ver si el Vag me canta algo.....gracias ! Responder
Davizinhofr Publicado 6 de Abril del 2021 Autor Denunciar Publicado 6 de Abril del 2021 En 5/4/2021 a las 13:35, Ru93 dijo: a mi me ha pasado un par de veces hace unos meses meti vagcom y no daba nada pero no me ha vuelto a pasar A mi es que me pasa de manera aleatoria, solo es de vez en cuando y un dia le pasa al izdo, otro dia el derechoy alguna ve a los dos a la vez....aunque solamente ocurre de vez en cuando. Responder
Ru93 Publicado 6 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2021 hace 9 minutos, Davizinhofr dijo: A mi es que me pasa de manera aleatoria, solo es de vez en cuando y un dia le pasa al izdo, otro dia el derechoy alguna ve a los dos a la vez....aunque solamente ocurre de vez en cuando. a mi las 2 veces que me paso fue el izquierdo y como te digo hace ya tiempo y no ha vuelto a pasar, lo raro es que pasando unas cuantas veces no marque nada en vagcom por error de alguna conexion o algo Responder
Davizinhofr Publicado 8 de Abril del 2021 Autor Denunciar Publicado 8 de Abril del 2021 En 6/4/2021 a las 15:34, Ru93 dijo: a mi las 2 veces que me paso fue el izquierdo y como te digo hace ya tiempo y no ha vuelto a pasar, lo raro es que pasando unas cuantas veces no marque nada en vagcom por error de alguna conexion o algo En el vagcom aun no se si me marca, no se lo pude pasar porque me quedó el cable en la casa del pueblo.....espero que se solucione via vagcom. Responder
picatchu Publicado 24 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 24 de Junio del 2021 Solo para descartar posibles orígenes, cuando tiempo tiene la batería del coche? Os pasa eso después de dejar el coche aparcado por largos periodos? Digo esto porque al ser algo intermitente y no siempre del mismo lado puede que la batería empiece a agotarse Salu2 Responder
Davizinhofr Publicado 27 de Junio del 2021 Autor Denunciar Publicado 27 de Junio del 2021 En 24/6/2021 a las 18:48, picatchu dijo: Solo para descartar posibles orígenes, cuando tiempo tiene la batería del coche? Os pasa eso después de dejar el coche aparcado por largos periodos? Digo esto porque al ser algo intermitente y no siempre del mismo lado puede que la batería empiece a agotarse Salu2 Mi bateria tiene 4 años, los del coche....eso no deberia de ser porque no hace ningun amago de que falle y hablando con mas gente también le pasa lo de los espejos de vez en cuando....me parece algo raro Responder
Merino. Publicado 1 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 1 de Enero del 2024 Me pasa lo mismo en mi A7 con el del conductor. Lo solucionasteis de alguna manera? Responder
Ocio Publicado 2 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2024 Esto me paso a mí. No se plegaba el espejo derecho, lo lleve al concesionario lo miraron y justo ahí funcionaba correctamente, miraron el estado de la batería y estaba bien. No se supo el porque y esto ya no me ha vuelto a ocurrir, me paso hace un año más o menos. Salu2. Responder
