Carlos1757 Publicado 6 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2021 Tengo un problema con mi Audi a4 2007 batería que le pongo batería que descarga en menos de 15 minutos ya estoy desesperado nose que pueda ser hace poco le quitaron el sensor del turbo pero no creo que sea eso también en el tablero me sale el código EPC lo raro es que no se tarda un día en descargarlo literalmente en menos de 15 minutos descarga la batería ayuda por favor Responder
Carlisu84 Publicado 7 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2021 Hola buenos días, Lo primero que debes hacer es buscar con un multimetro o amperímetro que es lo que te está dejando seco la batería. Un consumo tan elevado solo se me ocurre un cortocircuito a masa. Tienes que mirar con el coche apagado todos y cada uno de los fusibles a ver cuál te da más consumo. Y luego para mi revisar el cableado positivo que debe haber alguna derivación a masa Responder
Tolo Publicado 8 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2021 Si una batería de unos 80Ah se descarga en 15 min. son casi 4000W que se tienen que disipar en forma de calor. Algo se tiene que calentar como para hacer una pizza. Responder
Carlos1757 Publicado 12 de Abril del 2021 Autor Denunciar Publicado 12 de Abril del 2021 Buenas tardes amigo muchas gracias, lo checare, yo pensaba que era el alternador por qué como que el carro toma la corriente de la batería pero no la carga, digamos si le pongo una batería nueva prende muy bien y anda pero si lo apago y lo intento prender ya no prende, apenas ayer le puse una batería andaba en la calle y le eche cambio de luces a un carro y se me apagó y la terminal positiva por dentro estaba toda quemada, le intenté pasar corriente con otro carro y no prendió y sacó muchas chispas cuando le puse los cables tuve que poner otra batería y moverle mucho a la terminal para que prendiera para llegar a la casa ahorita ya le estoy cambiando la terminal ahorita checare los fusibles haber cual es el que está consumiendo tanto te quería mandar foto pero no me dejo muchas gracias amigo Responder
Carlos1757 Publicado 13 de Abril del 2021 Autor Denunciar Publicado 13 de Abril del 2021 En 7/4/2021 a las 1:01, Carlisu84 dijo: Hola buenos días, Lo primero que debes hacer es buscar con un multimetro o amperímetro que es lo que te está dejando seco la batería. Un consumo tan elevado solo se me ocurre un cortocircuito a masa. Tienes que mirar con el coche apagado todos y cada uno de los fusibles a ver cuál te da más consumo. Y luego para mi revisar el cableado positivo que debe haber alguna derivación a masa Tengo de consumo 0.10 amperios estando apagado el carro Responder
Carlisu84 Publicado 13 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2021 Buenos dias! te respondo mejor por aqui que por mp se pierde la info para otros casos. ese consumo es infimo, ASi que deduzco que ese no es tu problema. el alternador te carga la bateria? Responder
Tolo Publicado 13 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2021 hace 5 horas, Carlos1757 dijo: Tengo de consumo 0.10 amperios estando apagado el carro Ese consumo es correcto, seguramente al cabo de unos minutos más incluso bajará a la mitad. Responder
