A5TAL Publicado 7 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2021 Buenas, pues eso ¿sabéis si es posible que el freno de estacionamiento se active automáticamente? En mi anterior passat lo hacía al quitarme el cinturón. Parece una tontería pero era cómodo. Saludos Responder
valderaduey Publicado 8 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2021 (editado) hace 7 horas, A5TAL dijo: Buenas, pues eso ¿sabéis si es posible que el freno de estacionamiento se active automáticamente? En mi anterior passat lo hacía al quitarme el cinturón. Parece una tontería pero era cómodo. Saludos Si tienes al Audi hold assist, quiero recordar que se llama y lo activas te lo hace, la tecla que se encuentra al lado del freno de mano. Saludos. P.D. igual con CBD se puede hacer y hay ya una aplicacion directa para ello, no lo recuerdo. Editado 8 de Abril del 2021 por valderaduey Responder
jftuning666 Publicado 8 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2021 Yo al mio cuando apago el motor se pone el freno y se abren las puertas,prueba a hacerlo asi Responder
Rumbo 2.0 Publicado 8 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2021 hace 1 hora, valderaduey dijo: Si tienes al Audi hold assist, quiero recordar que se llama y lo activas te lo hace, la tecla que se encuentra al lado del freno de mano. Saludos. P.D. igual con CBD se puede hacer y hay ya una aplicacion directa para ello, no lo recuerdo. En efecto, si tienes activado el "hold assist" en cuanto paras el motor se desbloquean las puertas y se activa el freno de mano Responder
A5TAL Publicado 8 de Abril del 2021 Autor Denunciar Publicado 8 de Abril del 2021 Si tengo Hola asist. Que raro no lo hace. El caso es creo recordar que al principio si lo hacía pero ahora no. Tengo que darle al boton bajo la palanca. He mirado y tampoco veo ningún sitio donde configurarlo y en el manual habla de que se quita automáticamente al acelerar pero no dice nada de ponerse automáticamente. El mío es de feb-20 (modelo 2019) Responder
A5TAL Publicado 8 de Abril del 2021 Autor Denunciar Publicado 8 de Abril del 2021 Vale, después de probar he dado con la tecla. Para que se Active automáticamente el freno de estacionamiento hay que apagar el motor, pero ojo, estando en D. Si has puesto la N o la P no se activa. Responder
valderaduey Publicado 8 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2021 hace 2 horas, A5TAL dijo: Vale, después de probar he dado con la tecla. Para que se Active automáticamente el freno de estacionamiento hay que apagar el motor, pero ojo, estando en D. Si has puesto la N o la P no se activa. leches... yo si mal no recuerdo entro en el garaje en D, piso el freno, apago el motor y se pone el freno de mano y la planca pasa directamente a P. Pero bueno que hablo de memoria Responder
A5TAL Publicado 8 de Abril del 2021 Autor Denunciar Publicado 8 de Abril del 2021 hace 1 minuto, valderaduey dijo: leches... yo si mal no recuerdo entro en el garaje en D, piso el freno, apago el motor y se pone el freno de mano y la planca pasa directamente a P. Pero bueno que hablo de memoria Es correcto, así es como hay que hacerlo Responder
Rumbo 2.0 Publicado 8 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2021 Además una vez conectado el "hold assist" por muchas veces que arranques y pares se conecta el solo de manera automática Responder
Shadax Publicado 8 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2021 Sí, yo hice el retrofit hace poco y es un "must have" para lo que vale. Responder
