ese error me sale a mí, voy a pedir y cambiar el sensor, pero ojito que el sensor tiene una bonita historia, para el que tenga tiempo de leerlo...
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2012/SB-10065377-2280.pdf
Afortunadamente, mi escenario creo que es el 1 (si es que fortuna venirse desde Valencia sin AA)
Editado por tio_pepe
hace 3 horas, tio_pepe dijo:
Si es un A6, según me ha parecido entender, no está afectado por los escenarios 1 y 2. Sólo por avería del sensor. Suerte.
hace 8 horas, fjalonso dijo:
Lo que he entendido es que no le afecta el escenario 2, el del que cable se quede pinzado o roto, que es el verdadero marrón. En todo caso la solución es la misma en el 1 (cambiar el sensor). Para cambiar el sensor hay que desmontar el paragolpes, así que lo intentaré cuando tenga tiempo, son dos referencias para el sensor y la junta, he leído que el mejor sensor aparte del original, es de Hella, no hay que poner los chinos.
Y como dato curioso, con el vagcom podía haber tenido aire frío en el viaje desde Valencia, hay que ir al módulo HVAC, y en output test, seleccionar el compress regulator valvle n280, lo he probado esta mañana y echaba aire frío, el circuito de alta en vagcom marcaba 51 bares, entiendo que es por estar el sensor mal, porque a esa presión podría reventar la tubería.
  • 9 meses más tarde...
  • 3 semanas más tarde...
En 27/6/2022 a las 22:17, juanitoa6 dijo:
Un video muy útil. Lo agradezco infinito. Gracias
Hay un truqui, se puede hacer sin desmontar el paragolpes. Desaflojando 3 tornillos y metiendo un destornillador para abrir hueco se tarda 5 minutos.
  • 1 año más tarde...
En 17/7/2022 a las 18:04, tio_pepe dijo:
me gustaria saber el truco, porque no me a quedao claro como hacerlo en tan poco tiempo.
por donde metes la llave y cuales son los 3 tornillos???
espero que puedas ayudarme que lo de sacar el parachoque lo veo un mundo ahora mismo.
En 24/7/2023 a las 14:19, alpina22279 dijo:
