juliaars2000 Publicado 9 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2021 Llevaba meses sin asomarme al coche y parece que se me empiezan a acumular los problemas Problemas de A/A, problemas de calefacción, problemas con ventiladores que no saltan y ahora voy con un problema que me inquieta mucho más, las pérdidas de aceite. Sin cubrecarter veo que mancha el suelo con gotitas de aceite, me da la sensación que el tema viene por esta zona. A alguien más le ha pasado en un 3.0 TDI ? Pienso que puede ser la junta 5 que por lo que sea pierda por ahí. Mañana me iré a lavar el motor con la lanza de agua caliente, echaré bien de lejía para desengrasar y dejarlo todo lo más limpio posible para empezar a ver por donde pierde. Responder
Pumukielgrande Publicado 10 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2021 Vaya faena!! Al menos eres capaz de encontrar por dónde parece perderlo. Ya nos irás contando que descubres, y a ver si alguien puede echarle una mano Responder
new a4 Publicado 11 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2021 Eso pasó en el mío y es un barrizal importante,menos mal que tengo un amigo mecánico y lo pudimos solucionar Para una junta que cuesta poco se tiene que desmontar toda la parte superior del motor,incluida inyección Responder
juliaars2000 Publicado 11 de Abril del 2021 Autor Denunciar Publicado 11 de Abril del 2021 En 10/4/2021 a las 9:31, Pumukielgrande dijo: Vaya faena!! Al menos eres capaz de encontrar por dónde parece perderlo. Ya nos irás contando que descubres, y a ver si alguien puede echarle una mano En 10 días cojo vacaciones así que tengo faena para rato, menuda lista de cosas tengo para hacer.... hace 2 horas, new a4 dijo: Eso pasó en el mío y es un barrizal importante,menos mal que tengo un amigo mecánico y lo pudimos solucionar Para una junta que cuesta poco se tiene que desmontar toda la parte superior del motor,incluida inyección Fue la Junta nº5 la que tuvisteis que cambiar? Responder
Pumukielgrande Publicado 12 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2021 Seguro que te haces con ello, y si de paso sacas fotos, o haces un video de esos tuyos que está todo explicado sería la leche Responder
new a4 Publicado 14 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2021 Tengo dudas si fue la 5 o la 12 Responder
ximo@6 Publicado 14 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2021 las juntas del enfriador de aceite es lo común o normal, lo que seria la 12 Responder
ximo@6 Publicado 14 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2021 Justo ahora, ximo@6 dijo: las juntas del enfriador de aceite es lo común o normal, lo que seria la 12 pero esas dichosas juntas se van a todo el grupo vag incluso a camiones scania o man Responder
juliaars2000 Publicado 14 de Abril del 2021 Autor Denunciar Publicado 14 de Abril del 2021 En 12/4/2021 a las 13:52, Pumukielgrande dijo: Seguro que te haces con ello, y si de paso sacas fotos, o haces un video de esos tuyos que está todo explicado sería la leche No te preocupes, habrá vídeo hace 1 hora, ximo@6 dijo: las juntas del enfriador de aceite es lo común o normal, lo que seria la 12 El caso es que no mezcla agua con aceite ni al revés. Así que doy por hecho que será la 5, no obstante aprovecharé y cambiaré la junta 12 Responder
ximo@6 Publicado 15 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2021 hace 22 horas, juliaars2000 dijo: No te preocupes, habrá vídeo El caso es que no mezcla agua con aceite ni al revés. Así que doy por hecho que será la 5, no obstante aprovecharé y cambiaré la junta 12 el enfriador de aceite es como un radiador por el que circula aceite y se enfria... en pequeño.. el de la caja de cambios para los que llevamos automatico va al frente con el radiador Responder
juliaars2000 Publicado 19 de Abril del 2021 Autor Denunciar Publicado 19 de Abril del 2021 Buenas compañeros, bueno, inspeccionando un poco más a fondo tengo dos candidatos por donde tengo las pérdidas. 1º La mas gorda por la tapa de balancines lado izquierdo que cae sobre todo, manguitos de turbo, alternador, motor de arranque, imaginaos el desastre todo pringado de aceite junto con las tapetas de los inyectores sobre la tapa de culata. 2º sospecho del tapón del cárter, lleva arandela nueva aunque visto lo visto ya perdía por ahí antes de cambiar el aceite así que me da que voy a poner tapón nuevo, teflón y arandela nueva. Vaya coñazo. Y ya puestos en merengue voy a cambiar todas las juntas de turbo y escapes porque por algún lado pierde gases de escape y muchas veces entran dentro del habitáculo. Me da miedo los tornillos/ tuercas que se puedan pasar de rosca o que no haya ni dios que los saque. Responder
Serjio Publicado 19 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2021 hace 55 minutos, juliaars2000 dijo: 2º sospecho del tapón del cárter, lleva arandela nueva aunque visto lo visto ya perdía por ahí antes de cambiar el aceite así que me da que voy a poner tapón nuevo, teflón y arandela nueva. Vaya coñazo. Espero que sea del tornillo y que no haya sido que lo hayan apretado mucho y se haya microrajado. A mi en el B6 me caía la gota de las narices. Responder
Pumukielgrande Publicado 20 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2021 Pues no te falta tarea, pero a ver si hay suerte y has dado con todos los culpables de la pérdida y se soluciona al 100% Responder
juliaars2000 Publicado 20 de Abril del 2021 Autor Denunciar Publicado 20 de Abril del 2021 hace 16 horas, Serjio dijo: Espero que sea del tornillo y que no haya sido que lo hayan apretado mucho y se haya microrajado. A mi en el B6 me caía la gota de las narices. Lo que no entiendo es que problema puede tener un tornillo jajaja es lo alucinante. Comprobadísimo que es el tornillo, he hecho la prueba del pañuelo hace 7 horas, Pumukielgrande dijo: Pues no te falta tarea, pero a ver si hay suerte y has dado con todos los culpables de la pérdida y se soluciona al 100% Esperemos que sí ! Responder
Serjio Publicado 20 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2021 hace 5 horas, juliaars2000 dijo: Lo que no entiendo es que problema puede tener un tornillo jajaja es lo alucinante. Comprobadísimo que es el tornillo, he hecho la prueba del pañuelo Lo tendrá la junta, no? Responder
