Mui buenas compañeros queri pediros si lo teneis el calado de distribucion y arbol de levas jeje le he hecho culata y un completo al motor y me falta montar es un audi 100 s4 el turbo motor AAN muchisimas gracias
Tienes una marca en l polea superior que debes cuadrar con otra que va detrás en lo má alto, luego dos en la parte trasera de los árboles de levas que deben quedar enfrentadas, l del cigüeñal va en el volante de inercia, la campana de embrague tiene una ventana para verla, ojo al apretar el tornillo del cigüeñal que hay que trabarlo en la polea, como lo traves en el volante motor rompes la chaveta del piñón.
Muchas  gracias compañeros os debo una buena cerveza, para cambiar distribucion ya sabia por que la tenia de agosto puesta que por mala suerte buscando ahora punto 0 del cigueñal se me rompio por que se colo una abrazadera al piñon.....pero bueno ya compre una nueva,
Solo me faltaba saber los arboles de levas ya que no encontraba referencias para ponerlos muuuuuchsisimas gracias de verdad!! Ya queda menos para salir jeje
Buenas compañeros sigo quebrandome la cabeza si alguien le ha pasado que me ilumine por favor jaja
Aver hice culata por que despues de unas modificaciones creyendo que serian buenas empezo a tirar elbahua de golpe por la botella al llegar a 90/95 grados,
Pongo aqui lo que le puse
Intercooler mishimoto
Colector rs2
Quitar biscoso y poner 2 electros miahimoto grandes
Regulador de rampa +bar
Bujias denso
Distrubucion y correas por completo
Al hacer culata tambien e puesto retenes de valvula
Gomas de inyectores
Retenes de arbol de levas y cigueñal
Botella y manguitos nuevos
Termostato 87° y monocontactor mas bajo
Radiador nuevo
Aceite filtro y correas nuevas otra vez
Y despues de todo esto arranco y sigue igual a 90° me tira el agua por la botella y no se que mas puede ser la culaya iva jodida segun me dijeron planificaron 2 veces por estaba chunga.
Por lo que vi al desarmar lleba marcas de aver partido arbol de levas/correa en otras manos jaja
Bueno ayudar por fa no se ke mas acerle gracias
Asegúrate de que esté bien purgado y de que funcione la calefacción.
Si no estás seguro de que por el radiador de la calefacción circule agua... puentéalo.
Es posible de que antes que abra el termostato te hierva el refrigerante si no circula bien por el circuito primario (calefacción).
hace 41 minutos, Tolo dijo:
Pues radiador de calefaccion perdia y se ve que lo anularon lo compre ya asi peeo tengo uno nuevo para ponerle voi a probar, como se purga el cicuito ademas de por la calefaccion?
hace 2 minutos, serranogx5 dijo:
¿Como lo anularon? si se tapona no va a funcionar, hay que poner un tubo a modo de bypass.
A malas prueba sin termostato.
hace 12 minutos, Tolo dijo:
Si anularom la calefaccion venia asi y no daba problemas es mas la conecte y entonces vie ke perdia mucho compre el radiador y tal pero la deje tal cual estaba podrias decirme desde donde sube y asta donde baja ya que como venia quitada no estoi seguro de sebarlo bien ajaja
Gracias voi a ponerlo aver ya te digo asi no va aqui y madremia es de esas cosas que vas sacanda chapucillas y no paras segun el que se lo compre le cambio el motor otro dueño que tubo el coche (soy el s..to sgun trafico) y creo que le puso otro sin ganas macho
Y porque anulaste el viscoso??en mi opinión un viscoso es tan efectivo o más como los electros. Igual el problema puede venir de ahí???no se, por lo que dices parece que fuese una obstrucción en el circuito.
SALUDOS
hace 9 horas, WAJE dijo:
SALUDOS
Pues lo anule pensando en mejorar y en poder conectar cuando quisiera aqui en murcia el verano es mortal y estos coches ya sabeis como son de temperatura ajaja tengo varios vw santana con 5 cilindros y llebo varias modificaciomes probadas, no te quito la rszon de que podria ser por eso,mi mujer dice igual ajaj
Encuanto a obtruccion de circuito lo descarte antes de abrir culara quite todos los tubos le meti con la karcher le enjuague con limpiador le he puesto manguito nuevos radiador nuevo bombabde todo por eso obstruccion se supone que no debe ser de ai que ua abriera culata jeje
Hoy voi a probar anticingelante especifico otra vez aver que hace pero tiene que ser una tonteria no queda otra.
Gracias por los consejos a todos
