shairer Publicado 11 de Abril del 2021 Denunciar Compartir Publicado 11 de Abril del 2021 Buenas!!! me tienen que cambiar todos los altavoces de las puertas y ya de paso había pensado en cambiar todas las cerraduras ya que me cierran bien pero solo me abre una de las 4. Es un Sportback del 2009. Estuve mirando y vi unas cuantas opciones pero no se cual coger, si alguno pudiese guiarme se lo agradecería. Las opciones son : Opción A ( Van por separado ) https://www.amazon.es/4F1837016-4F1837016A-Cerradura-copiloto-delantero/dp/B07NQ6HYFQhttps://www.amazon.es/F0839015-trasera-izquierda-bloqueo-puerta-actuador/dp/B0779R2BDD https://www.amazon.es/8E0839016AA-4F0839016-Cerradura-trasera-derecha/dp/B07MW6Z3H5 https://www.amazon.es/lhd-front-izquierda-cerradura-actuador-F1837015/dp/B0779R35C2 Opción B (Van juntas) https://www.amazon.es/gp/product/B07DXNDV7G/ref=ask_ql_qh_dp_hza Opción C (Van juntas) https://www.amazon.es/gp/product/B07DXN6HC2/ref=ask_ql_qh_dp_hza Opción D (no es ninguna) cual seria el código a buscar? Muchisimas gracias por todo. Saludos, Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
korny1976 Publicado 11 de Abril del 2021 Denunciar Compartir Publicado 11 de Abril del 2021 Igual tu problema no son de las cerraduras fisicamente, igual tienes cableado roto en los fuelles de las puertas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sergy Publicado 12 de Abril del 2021 Denunciar Compartir Publicado 12 de Abril del 2021 Cambiale los motores a la cerradura,es mucho mas economico Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
shairer Publicado 12 de Abril del 2021 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Abril del 2021 hace 20 horas, korny1976 dijo: Igual tu problema no son de las cerraduras fisicamente, igual tienes cableado roto en los fuelles de las puertas pero una pregunta, si el cable esta roto.. se entiende que no abre ni cierra? porque a mi cerrar.. me cierran todas las puertas.. pero abrir... tiene que ser metiendo llave... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
shairer Publicado 12 de Abril del 2021 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Abril del 2021 hace 9 horas, sergy dijo: Cambiale los motores a la cerradura,es mucho mas economico por 20€ la cerradura entera tampoco me voy a liar la manta a la cabeza.. solo me gustaria saber cual es el numero de serie correcto. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
korny1976 Publicado 12 de Abril del 2021 Denunciar Compartir Publicado 12 de Abril del 2021 Entonces igual es la pila del mando simplemente a mi me paso Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tineo Publicado 12 de Abril del 2021 Denunciar Compartir Publicado 12 de Abril del 2021 hace 3 minutos, korny1976 dijo: Entonces igual es la pila del mando simplemente a mi me paso y te abría el maletero con el mando? estoy con un caso parecido en el coche de un vecino: https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/399208-no-abre-las-puertas-con-el-mando-a-distancia/ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
shairer Publicado 12 de Abril del 2021 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Abril del 2021 hace 47 minutos, korny1976 dijo: Entonces igual es la pila del mando simplemente a mi me paso la pila si se queda débil no abre nada... pero ahora me abren 2 puertas.. y 2 no.. incluso la del pasajero o la abro con la mano por dentro o no se quita el seguro.. y la del conductor tengo que meter la llave.. sino tampoco... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
shairer Publicado 12 de Abril del 2021 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Abril del 2021 hace 45 minutos, Tineo dijo: y te abría el maletero con el mando? estoy con un caso parecido en el coche de un vecino: https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/399208-no-abre-las-puertas-con-el-mando-a-distancia/ al final a ti te falla el coche.. puesto que las llaves hacen el mismo servicio... yo creo que cuando le das a abrir es como si la cerradura estuviese pillada y no abre... pero cuando cierras si que lo hace.. estuve leyendo algunos post y el problema era de las piezas que puse arriba... pero no se que piezas son validas para cada modelo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sergy Publicado 12 de Abril del 2021 Denunciar Compartir Publicado 12 de Abril del 2021 El problema es que se te a quemado un motor de los dos que lleva la cerradura,no hay mas....... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sergy Publicado 12 de Abril del 2021 Denunciar Compartir Publicado 12 de Abril del 2021 hace 2 horas, shairer dijo: por 20€ la cerradura entera tampoco me voy a liar la manta a la cabeza.. solo me gustaria saber cual es el numero de serie correcto. Ya como tu lo valores Yo prefiero cambiar los motores a una cerradura de origen aleman a cambiar una cerradura completa de origen chino que no digo que no haga su funcion pero quizas los materiales interiores no sean de la misma calidad.. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
shairer Publicado 12 de Abril del 2021 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Abril del 2021 hace 2 horas, sergy dijo: El problema es que se te a quemado un motor de los dos que lleva la cerradura,no hay mas....... No podrias decirme el número completo de serie? Tienes algún manual de cambio? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sergy Publicado 13 de Abril del 2021 Denunciar Compartir Publicado 13 de Abril del 2021 Los numeros los tienes citados en lo que posteas 4F............ En mi presentacion tienes un manual de la sustitucion de los motores Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tineo Publicado 17 de Abril del 2021 Denunciar Compartir Publicado 17 de Abril del 2021 En 13/4/2021 a las 23:03, sergy dijo: Los numeros los tienes citados en lo que posteas 4F............ Yo creo que se refiere a los números de referencia de los motorcillos... Pero no existe recambio oficial para ellos Veo en aliexpress diferentes variantes. Cuáles son los que valen para 8p? Por casa tengo un par de a4 B8 usados pero operativos , valdrían para un 8p? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sergy Publicado 17 de Abril del 2021 Denunciar Compartir Publicado 17 de Abril del 2021 (editado) hace 58 minutos, Tineo dijo: Yo creo que se refiere a los números de referencia de los motorcillos... Pero no existe recambio oficial para ellos Veo en aliexpress diferentes variantes. Cuáles son los que valen para 8p? Por casa tengo un par de a4 B8 usados pero operativos , valdrían para un 8p? Motores cerraduras Yo diria que si ya que comparten motores muchas cerraduras como a3 a4 a6 tt ...aparte si te fijas en la descripciòn dice con los modelos compatibles Editado 17 de Abril del 2021 por sergy Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
