Carlisu84 Publicado 11 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2021 Haber si me podéis echar un cable con un TT BAM He visto muchos foros extranjeros y que raro que aquí no tengamos nada de esto, ASi que lo creo para intentar ayudar a quien le pueda ocurrir. En el cuadro salió el fallo del esp y con el vagcom pone lo siguiente 01314 engine control mode Todavía no he tocado el coche haber si alguien le suena y sabe por donde pueden ir los tiros. De todos modos en cuanto lo solucione pondré de que fue. Os dejo lo que pone la rosstech http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01314 Gracias de antemano. Responder
esquerbatua Publicado 12 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2021 Buenas Carlisu84, no se si te podré ayudar porque tengo el TT mk1 de muy poco tiempo, pero el error que comentas parece que es un error de la comunicación del vag com, creo que no tiene nada que ver con el ESP. Aún así, el mio de vez en cuando se enciende la luz tb del cuadro, pero le pasa muy pocas veces, antes sabía como replicarlo, ahora parece que falla aleatoriamente, revisé los bajos del coche y encontré un tornillo flojo, no creo que fuera eso, pero no se me ha vuelto a encender más la luz. Responder
Carlisu84 Publicado 13 de Abril del 2021 Autor Denunciar Publicado 13 de Abril del 2021 En principio ya esta el fallo solucionado y era un cable del caudalimetro en mal estado. Cuando esto ocurra lo primero que debemos revisar es el estado de la bateria, ya que con una bateria baja puede acusar este error. tambien comprobar cableado de centralita de ABS, Cauda, Conectores etc. (como en mi caso que fue eso) Rele 428 del vano motor tambien puede ser el causante de este fallo y por supuesto antes de nada los fusibles. 10, 29 y 37 Fusibles.pdf Espero que sea de utilidad Responder
martinsoage Publicado 10 Marzo Denunciar Publicado 10 Marzo En 13/4/2021 a las 8:53, Carlisu84 dijo: En principio ya esta el fallo solucionado y era un cable del caudalimetro en mal estado. Cuando esto ocurra lo primero que debemos revisar es el estado de la bateria, ya que con una bateria baja puede acusar este error. tambien comprobar cableado de centralita de ABS, Cauda, Conectores etc. (como en mi caso que fue eso) Rele 428 del vano motor tambien puede ser el causante de este fallo y por supuesto antes de nada los fusibles. 10, 29 y 37 Fusibles.pdf 114.19 kB · 31 descargas Espero que sea de utilidad Hola , gracias por la ayuda , tengo los mismos dos códigos de avería , y comprobé el enchufe del caudalimetro y aparentemente están bien , donde tenías tú el problema, gracias Responder
Carlisu84 Publicado 11 Marzo Autor Denunciar Publicado 11 Marzo hace 18 horas, martinsoage dijo: Hola , gracias por la ayuda , tengo los mismos dos códigos de avería , y comprobé el enchufe del caudalimetro y aparentemente están bien , donde tenías tú el problema, gracias Buen dia, que fallo te da exactamente, puedes ponerlo? Responder
martinsoage Publicado 11 Marzo Denunciar Publicado 11 Marzo hace 6 horas, Carlisu84 dijo: Buen dia, que fallo te da exactamente, puedes ponerlo? Gracias por contestar ,me enciende la luz de eso y me salen los fallos: Uce del motor : 16486: medidor de masa de aire, cortocircuito a masa Uce del Abs 01314: módulo control motor Un saludo Responder
martinsoage Publicado 11 Marzo Denunciar Publicado 11 Marzo Justo ahora, martinsoage dijo: Gracias por contestar ,me enciende la luz de eso y me salen los fallos: Uce del motor : 16486: medidor de masa de aire, cortocircuito a masa Uce del Abs 01314: módulo control motor Un saludo Y puse dos caudalimetros nuevos , y comprobé la continuidad desde el caudalimetro a la UCE , y están todos bien . Responder
Carlisu84 Publicado 11 Marzo Autor Denunciar Publicado 11 Marzo hace 2 horas, martinsoage dijo: 16486: medidor de masa de aire, cortocircuito a masa Uce del Abs Ese tiene toda la pinta de ser cableado, fusible O cauda estropeado. hace 2 horas, martinsoage dijo: 01314: módulo control motor Este tendría que buscarlo pero puede venir por el primero Responder
martinsoage Publicado 14 Marzo Denunciar Publicado 14 Marzo En 12/3/2025 a las 0:00, Carlisu84 dijo: Ese tiene toda la pinta de ser cableado, fusible O cauda estropeado. Este tendría que buscarlo pero puede venir por el primero Gracias por contestar , ya probé 3 caudalimetros nuevos y nada , comprobé los fusibles y están todos bien , y el cableado comprobé la continuidad hasta la uce , me tiene loco Responder
