Haber si me podéis echar un cable con un TT BAM
He visto muchos foros extranjeros y que raro que aquí no tengamos nada de esto, ASi que lo creo para intentar ayudar a quien le pueda ocurrir.
En el cuadro salió el fallo del esp y con el vagcom pone lo siguiente
01314 engine control mode
Todavía no he tocado el coche haber si alguien le suena y sabe por donde pueden ir los tiros.
De todos modos en cuanto lo solucione pondré de que fue.
Os dejo lo que pone la rosstech
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01314
Gracias de antemano.
Buenas Carlisu84, no se si te podré ayudar porque tengo el TT mk1 de muy poco tiempo, pero el error que comentas parece que es un error de la comunicación del vag com, creo que no tiene nada que ver con el ESP.
Aún así, el mio de vez en cuando se enciende la luz tb del cuadro, pero le pasa muy pocas veces, antes sabía como replicarlo, ahora parece que falla aleatoriamente, revisé los bajos del coche y encontré un tornillo flojo, no creo que fuera eso, pero no se me ha vuelto a encender más la luz.
En principio ya esta el fallo solucionado y era un cable del caudalimetro en mal estado.
Cuando esto ocurra lo primero que debemos revisar es el estado de la bateria, ya que con una bateria baja puede acusar este error.
tambien comprobar cableado de centralita de ABS, Cauda, Conectores etc. (como en mi caso que fue eso)
Rele 428 del vano motor tambien puede ser el causante de este fallo
y por supuesto antes de nada los fusibles.
10, 29 y 37
Fusibles.pdf
Espero que sea de utilidad
  • 3 años más tarde...
En 13/4/2021 a las 8:53, Carlisu84 dijo:
10, 29 y 37
Fusibles.pdf 114.19 kB · 31 descargas
Hola , gracias por la ayuda , tengo los mismos dos códigos de avería , y comprobé el enchufe del caudalimetro y aparentemente están bien , donde tenías tú el problema, gracias
hace 18 horas, martinsoage dijo:
Buen dia,
que fallo te da exactamente, puedes ponerlo?
hace 6 horas, Carlisu84 dijo:
Buen dia,
Gracias por contestar ,me enciende la luz de eso y me salen los fallos:
Uce del motor :
16486: medidor de masa de aire, cortocircuito a masa
Uce del Abs
01314: módulo control motor
Justo ahora, martinsoage dijo:
Uce del motor :
Uce del Abs
Y puse dos caudalimetros nuevos , y comprobé la continuidad desde el caudalimetro a la UCE , y están todos bien .
hace 2 horas, martinsoage dijo:
Uce del Abs
Ese tiene toda la pinta de ser cableado, fusible O cauda estropeado.
Este tendría que buscarlo pero puede venir por el primero
