Buenos días a todos.
Vengo del subforo del A 6 C7, mí coche es del año 2011 3.0 TDI  245 cv automático. Os agradecería si me pudierais ayudar.
Pues bien vamos al asunto, hace unos días al adelantar a un camión el coche empezó a tironear y se vino abajo supongo que entraría en modo emergencia. Imaginaros la situación de peligro, lo llevé a mi taller de confianza y le pusieron el ordenador dando las lecturas que adjunto. Pues procedieron a borrar los errores no sin antes hacer una captura de pantalla, ese fallo tan fuerte no lo ha vuelto a hacer pero si de vez en cuando tirones más o menos en las mismas situaciones, al adelantar. Ya no voy tranquilo conduciendo he estado incluso en La Audi para que diagnostiquen el vehículo y no les aparece nada.
Con los datos de la captura de pantalla que opináis vosotros que puede ser. Ya se le ha cambiado el filtro de gasoil, para ir descartando
Un saludo para todos
Editado por chotapulga
Editar texto
Buenos dias,
La maquina esa (por la pinta la autel) no es capaz de leer algunos de los fallos y los interpreta iguales.
Pudiera ser un fallo desde la egr, mariposa de admision, turbo sucio, manguito de aire o vacio o incluso el sensor de presion de rampa del common rail.
Lo mas comun son los 4 primeros, haces mucha ciudad?
Carlisu84 gracias por tu respuesta. Este vehículo lo conduce mi mujer para ir al trabajo a diario. Ella va a poca velocidad y el vehículo no pasa de 1500 revoluciones y hace muchos kilómetros así
1- Borra todos los fallos.
2- Lleva el coche alegre unos cuantos viajes.
3- Pásale el vagcom u obdeleven (busca a alguien por tu zona)
seguro que despues de esto salen muchos menos fallos.
Pues parece que resulta, ya he echo un par de viajes con el motor alto de vueltas y de momento no lo ha vuelto a hacer.
También se le ve más suelto.
Gracias,
En mi anterior a6 c5 tuve el mismo problema de tirones y falta de potencia y era culpa de un poro en una de los cientos de tubito que llevaba el motor (no recuerdo cual, lo siento).
Buenos días a todos. Seguimos con la avería, en el taller le han limpiado la admisión y dicho sea de paso tenía bastante porquería. El coche ahora ha cambiado el comportamiento incluso la caja de cambios funciona de otra forma. Pero los tirones no han desaparecido. Hoy incluso lo ha echo en población estando frío, unos tirones bastante violentos y pérdida de potencia. Lo ponen en la máquina y no da error ninguno, la verdad ya no sabemos que hacer.
Que pensáis vosotros que puede ser
Un saludo y gracias por vuestra atención
