Hola a todos.
Tengo una duda con la aplicación Android Auto que llevo usándola muy poco tiempo. El caso es que cuando llevo conectada la aplicación mediante cable usb al coche todo funciona bien menos la entrada de mensajes wassap. No me sale la ventana emergente con el inicio del mensaje ni ningún aviso de que me ha llegado un mensaje wassap. Pero cuando desconecto el cable usb del coche y sigo con la aplicación Android Auto abierta, si que me aparece la llegada de mensajes wasapp con ventana emergente dentro de la aplicación Android Auto.
Cual puede ser el problema?
hace 9 minutos, uet dijo:
Eso no lo entiendo bien: ¿Android Auto no se te cierra al desconectar el cable? Lo normal es que se cierre al desconectar y el móvil pase de modo AAuto a modo normal.
hace 23 minutos, Shadax dijo:
Igual no me he explicado bien, con el movil desconectado del coche puedo abrir la aplicacion de Android Auto y elegir (por ejemplo) waze, pues de esta forma si que me entran los anuncios de wassap, pero cuando tengo la aplicación abierta y enchufado al coche por usb no me entran los mensajes.
Ahora sí lo entendí. No sabría qué decirte la verdad; pero si puedes abrir el Android Auto desde el móvil es porque tienes una versión antigua de Android Auto ( ahora está integrado en el propio sistema y no como aplicación independiente ) y puede que esto influya.
Lo he descargado hace tres dias del Play Store y no tiene otra actualización posterior.  Puede influir el cable de conexión usb???
hace 10 horas, Crstn_17 dijo:
Echale un ojo a los ajustes, desde ahi puedes desconectar los mensajes o activarlos. Igual los tienes desactivados.
Lo raro es que los mensajes si me aparecen con el teléfono desenchufado del coche y no me aparecen cuando lo enchufo al coche.
hace 4 horas, Shadax dijo:
Cuando lo enchufas no te pondrá algo así en el móvil como "Modo SIM remota activado" y el móvil se queda sin cobertura, verdad?
No, todo funciona bien menos la entrada de wassap a Android Auto que no salen.
hace 8 horas, uet dijo:
No se si me has entendido o yo no te he entendido a ti. Dentro de la app de android auto, hay un apartado donde puedes desactivar los mensajes en pantalla.. mira si los tienes activados. Si los tienes activados ya no se que puede ser... luego hay un modo desarrollador oculto que puedes acceder a el pulsando en la version de android abajo del todo varias veces. Echale un ojo ahi tambien pero creo q en ese menu no hay nada de los mensajes.
