Buenos días, saque el catalizador de mi auto y está obstruido, quisiera un downpipe pero no he podido conseguirlo, afecta el rendimiento si perforo el cat y lo monto vacío? Mi duda está en si el diámetro mayor no afecta el rendimiento del motor.?? Gracias 🙏🏻
hace 14 minutos, Carlisu84 dijo:
Eso por la pinta es gasolina no?
Sería bueno que indicases que motorización lleva o tiene.
Siendo gasolina si lleva sonda después del catalizador puede que te consuma mas
Teniendo en cuenta que no tengo acceso a una downpipe pensaba vaciar el cat y utilizar un separador en el segundo sensor... es buena opción?? Y en cuanto a HP y sonido??
hace 17 minutos, Carlisu84 dijo:
Gasolina 2.0 sin turbo, motor alt
En 16/4/2021 a las 18:16, AlexA4L-B7 dijo:
Siendo gasolina te va a dar fallos de sonda y el coche te va a ir mal.
En potencia algo más se nota porque no retiene y sonido un poco o casi nada.
Finalmente tuve que vaciar el cat, no pude conseguir el downpipe, el motor lo necesitaba, satisfecho con el resultado, ganó potencia y sonido, tira unos cuantos petardazos 😅, mas adelante tratare de hacer una línea de escape nueva de inox, mientras tanto resolver con lo que tengo 🤷🏻‍♂️, gracias por los consejos, trataré de hacerle un video para subirlo... saludos
hace 4 horas, AlexA4L-B7 dijo:
No te da fallo motor por los gases aunque tenga el suplemento de la sonda?
hace 8 horas, Carlisu84 dijo:
genial!
y el consumo ha aumentado o ha bajado?
Creo que esta económico, de todos modos cuando lo camine más te digo, estoy en proceso de pintarlo y no he podido disfrutarlo bien 🙃
