Fer Hergon Publicado 16 de Abril del 2021 Denunciar Compartir Publicado 16 de Abril del 2021 Hola amigos tengo este detalle me di cuenta que ya no sale el aire de las regillas del aire acondicionado ni del defrost es un A3 8p 2008 y se escucha como cambia como el switch cuando activas o desactivas el defrost Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Air Crusan Publicado 19 de Abril del 2021 Denunciar Compartir Publicado 19 de Abril del 2021 En 17/4/2021 a las 0:02, Fer Hergon dijo: Hola amigos tengo este detalle me di cuenta que ya no sale el aire de las regillas del aire acondicionado ni del defrost es un A3 8p 2008 y se escucha como cambia como el switch cuando activas o desactivas el defrost Me sucede lo mismo... despues de mirar en foros con casos parecidos al final parece que el problema está en el servo de la trampilla. Es una pieza que vale muy poco, pero está en un lugar complicado de acceder ya que se encuentra en la consola central bajo el salpicadero en el lado conductor a la altura de los pedales... para acceder a ella te obligan a desmontar por completo el salpicadero por su parte inferior, no basta con quitar la tapa que hay bajo el volante. Es una put*da... de las gordas! Eso sí, una vez cambiada la pieza debería funcionar. Con suerte podrias probar a sacar la tapa que hay bajo el volante y si meter la mano o un destornillador por el lateral hasta tocar la pieza, hay algunos casos en los que la pieza no está rota sino enganchada. Bastaría con desatascarla para que vuelva a funcionar. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
akiri Publicado 25 de Noviembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 25 de Noviembre del 2021 En 19/4/2021 a las 12:44, Air Crusan dijo: Me sucede lo mismo... despues de mirar en foros con casos parecidos al final parece que el problema está en el servo de la trampilla. Es una pieza que vale muy poco, pero está en un lugar complicado de acceder ya que se encuentra en la consola central bajo el salpicadero en el lado conductor a la altura de los pedales... para acceder a ella te obligan a desmontar por completo el salpicadero por su parte inferior, no basta con quitar la tapa que hay bajo el volante. Es una put*da... de las gordas! Eso sí, una vez cambiada la pieza debería funcionar. Con suerte podrias probar a sacar la tapa que hay bajo el volante y si meter la mano o un destornillador por el lateral hasta tocar la pieza, hay algunos casos en los que la pieza no está rota sino enganchada. Bastaría con desatascarla para que vuelva a funcionar. Encontrado este video pero es del modelo anterior.... ¿la verdad, que da bastante respeto soltarlo A3 8P? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
