Aleix Publicado 18 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2021 Buenas a todos, tengo un problema con las 3 luzes abs el esp y la suspension cuando enciendo el coche en frio no me salen pero al cabo de un rato me salen los 3 chivatos y el motor parece que revoluciona un poco y quando voy a 100km noto que pierde algo de potencia y luego vuelve a ponerse normal. Cuando el motor ya esta caliente a 70 o 80 grados ya no me salen los 2 fallos el esp y abs pero el de la suspension aun se queda hasta que paro el coche y vuelvo encender luego ya no me salen los 3 chivatos. He cambiado el interruptor del pedal de freno y aún me sigue dando el fallo.. Responder
Carlisu84 Publicado 19 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2021 lo mejor en estos casos es pasarle la maquina para no dar palos de ciego Responder
Aleix Publicado 3 de Junio del 2021 Autor Denunciar Publicado 3 de Junio del 2021 En 10/5/2019 a las 9:34, chispen dijo: hola, me uno a este post 10 años despues de la ultima respuesta, ya que acabo de comprar un allroad del 2003 y también se le encienden esos tres chivatos... en mi caso, además, el coche se acelera un poco mientras estan encendidos, como que se le subiera el ralentí. no hay un patrón fijo de encendido de las luces, y como viene se va. igualmente, en cuanto se apagan las luces, el coche se desacelera otra vez y vuelve a su estado normal. Hola buenas tengo el mismisimo problema. pudiste solucionarlo? Gracias un saludo. Responder
Aleix Publicado 15 de Junio del 2021 Autor Denunciar Publicado 15 de Junio del 2021 En 19/4/2021 a las 8:59, Carlisu84 dijo: lo mejor en estos casos es pasarle la maquina para no dar palos de ciego Buenas mira he pasado el vagcom el coche y mhe sale unos errores 00522 Coolant Temperature sensor 18265: Load singal error massage from engine Contr. (Este es el que mas mhe preocupa porque es cuando mhe sale el fallo del ESP y ABS .) Ultimo fallo: 01316: brake control module Responder
Aleix Publicado 25 de Junio del 2021 Autor Denunciar Publicado 25 de Junio del 2021 Buenas alfinal he resuelto el problema sobre el abs, esp y suspension neumatica. pase el vagcom en una maquina que compre en el aliexpress y mhe dijo la maquina en la parte de "motor" que tenia fallo sensor temperatura refrigerante y yo bueno pues lo cambie que mhe costo 10€. Lho cambio de repente ja no mhe salia mas el abs y esp suspension!!! Si alguien tiene ese mismo problema funciona Responder
juanitoa6 Publicado 28 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 28 de Junio del 2021 nos alegramos Aleix!! Muchas gracias por la información Responder
Luis Carlos Arce Cagigas Publicado 29 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 29 de Junio del 2021 En 25/6/2021 a las 16:14, Aleix dijo: Buenas alfinal he resuelto el problema sobre el abs, esp y suspension neumatica. pase el vagcom en una maquina que compre en el aliexpress y mhe dijo la maquina en la parte de "motor" que tenia fallo sensor temperatura refrigerante y yo bueno pues lo cambie que mhe costo 10€. Lho cambio de repente ja no mhe salia mas el abs y esp suspension!!! Si alguien tiene ese mismo problema funciona jod**rrrrrr!!!!!! para volverse tarumba con esas electronicas, que tendrá que ver el ABS, ESP y la suspención y que el motor lo acuse......... La ordiga!!! Gracias por el aporte. Responder
errotal Publicado 31 de Julio del 2021 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2021 En 29/6/2021 a las 14:53, Luis Carlos Arce Cagigas dijo: jod**rrrrrr!!!!!! para volverse tarumba con esas electronicas, que tendrá que ver el ABS, ESP y la suspención y que el motor lo acuse......... La ordiga!!! Gracias por el aporte. pues prueba a desconectar clema del caudalimetro y al no tener señal, te dará el mismo error en cuadro.... ¿Qué tendrá que ver también? Responder
