Air Crusan Publicado 19 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2021 (editado) Hola a todos! Hace unos meses el aire acondicionado del coche se murio de un dia para otro. Los síntomas fueron básicamente que el botón ECO se queda encendido continuamente por mucho que lo pulses. En consecuencia no puedes activar el aire acondicionado. Revisando en foros de internet vi que habian casos similares en los que se solucionaba cambiando lo que se conoce como sensor G65 que es un sensor de sobrepresión. En ocasiones se atasca y por seguridad impide actuar al compresor del aire acondicionado. Cuando esto sucede lo mejor es cambiarlo, por suerte es una pieza barata. Para asegurarme de si era ese el problema le he pedido al mecanico que durante la revision del cambio de aceite me pase cualquier codigo de error que le diga la maquina de diagnostico y me ha pasado esta captura: - Como veis hay un fallo que dice 00819 Sensor de alta presion - cortocircuito tras positivo El fallo del servomotor se refiere al servo de la trampilla del aire, parece que esté atascasdo ya que no funciona y es algo que tengo pendiente de solucionar. Mi pregunta sería, si alguien ha tenido por aquí un caso similar y si viendo ese fallo me puede confirmar que se trata del sensor G65... Gracias Editado 19 de Abril del 2021 por Air Crusan añado foto Responder
Air Crusan Publicado 7 de Julio del 2021 Autor Denunciar Publicado 7 de Julio del 2021 Hola Os hago una actualización. Hoy he ido a otro mecanico y me ha dicho que los fallos que tengo son de la centralita del aire acondicionado (el clima) ya que no saca aire y ademas probablemente tenga el sensor G65 averiado, pero según ha visto el compresor no es el problema porque aparentemente funciona bien. Así que ahora me toca buscar a algun mecanico que me pueda solucionar lo del clima y el G65. Aunque si no veo a nadie me veo siendo yo quien lo auto-repare.... Responder
Air Crusan Publicado 7 de Febrero del 2022 Autor Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2022 Hola, alguien tiene alguna idea del tema? Responder
Air Crusan Publicado 20 de Febrero del 2022 Autor Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2022 (editado) Buenas, vuelvo a actualizar un poco el hilo... He cambiado el sensor G65 y tambien el ventilador del habitaculo que daba problemas. Compre los recambios en autodoc concretamente estas referencias: 1k1820015c <-- Ventilador habitaculo https://www.autodoc.es/ridex/8092893 El ventilador es bastante facil de instalar, hay que sacar la guantera del lado pasajero (son 5 tornillos exagonales) y con eso te da acceso al ventilador del habitaculo, se saca de su ubicacion se desconecta el cable que lleva, se coloca el nuevo con el cable correspondiente y se vuelve a montar la guantera. Ahora funciona perfectamente... 1K0959126D <-- Sensor G65 RIDEX 1360P0012 https://www.autodoc.es/ridex/13632186 Presostato, aire acondicionado Para cambiar el sensor G65 es un poco más complicado porque el acceso no es fácil y hace falta una llave fija modificada a 90º. Yo lo que hice fue comprar una llave fija (17mm) por 2 euros en la ferreteria del barrio. La corté y mi padre me la soldó a 90º para que pudiera meterla por el pequeño hueco. Le soldamos tambien una barra para poder acceder hacer torsion comodamente. ç En amazon las venden a 30€ y por tanto me salia mucho mejor hacer este invento El resultado es que sin necesidad de elevar el coche ni desmontar nada pude aflojar el sensor G65, sacarle el conector y desenroscarla. Montar la nueva, conectarla y listos... El problema es que una vez montado el sensor nuevo el AC sigue sin funcionar, el modo ECO no se apagar (insisto en que el problema no viene del compresor pues se probó y funciona). Dado que el coche lleva más de un año sin usar el aire acondicionado podria ser que se haya quedado sin presion ¿creeis que rellenando el circuito se pueda arreglar? No dispongo de vagcom para resetear errores ni checkear diagnosticos así que en ese sentido voy a ciegas.... Editado 20 de Febrero del 2022 por Air Crusan Responder
Air Crusan Publicado 22 de Febrero del 2022 Autor Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2022 Bueno, pues actualizo un poco el tema, he conseguido un cable VAGCOM nuevo así que ya puedo checkear todo, al menos no voy a ciegas. Veo que segun el vagcom el error de G65 ahora dice: 00819 - High Pressure Sensor (G65) 006 - Short to Plus - Intermittent No entiendo por qué al ser intermitente no me deja usar el AC... este viernes iré a recargar el gas del circuito ya que hace más de un año que voy sin aire acondicionado y segun leo en otros foros se puede haber vaciado. Responder
Air Crusan Publicado 25 de Febrero del 2022 Autor Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2022 Pues actualizo, he rellenado el gas del circuito y sigue sin funcionar. Me ha dicho el de norauto que el compresor funciona porque la correa gira pero no hay manera de que enfrie y el botón ECO sigue encendido y no hay forma de apagarlo. No sé qué más puedo mirar... El error de high presure sensor sigue activo. Responder
Pedjuan Publicado 29 de Mayo del 2022 Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2022 Hola, lo solucionaste? Responder
