Buenos días,
Quería alguna orientación según vuestra experiencia con el A6 TDI 3L. Modelo 2012
hace 8 meses tuve un error del alternador, que finalmente lo cambie por uno de segunda mano. Desde entonces ningún problema.
ka semana pasada, conduciendo en autopista, se ha encendido el mismo error y tuve que dar la vuelta y hacer 60 Kms de carretera con el error marcado. Antes de llegar al mecánico se apagó el error solo. Ya no aparecía.
Aun así el Mecanico, midió la tensión y salieron entre 13.9 y 14.2 V. Así que me dijo que no será un error de verdad.  Al mover el coche dos días después, el error ha vuelto a aparecer, pero se enciende y al cabo de un rato se apaga. Dicho esto un día se encendió el error por la mañana y no le hice mucho caso, y por la tarde sentí que tardaba un segundo o dos más de lo normal para arrancar el coche. Al dejarlo la noche sin mover. El día siguiente arranco el coche, seguía el arranque algo lento, pero lo moví aún así. Al cabo de 30 minutos, paré y arranqué el coche y ya se arrancaba el coche como si nada. (Sin ningún. Retraso).
desde hace una semana estoy con este error intermitente y no se que razones podrían estar detrás de esto??
sugerencias???
gracias de antemano.
Buenas tardes, lo primero es ver si las conexionaes del alternador no falsean es lo mas economico, yo tuve que sustituirle porque una de las fases se derivo a masa, y el voltaje oxcilaba algunas veces y se me encendian las alarmas del cuadro de mando, pero el coche seguia bien, le paraba y quitaba el contacto, le volvia a arrancar y todo iba bien....aparentemente, pero creo que no es tu caso......
Hay unos aparatos que le conectas a la bateria y te va grabando un determinado tiempo, voltaje e intencidad, pero no todos los talleres lo tienen....Has sustituido la bateria???? la tienes codificada'  a mi me volvio loco el voltaje de la P***** bateria..... si no esta bien te da señales engañosas.
Suerte!!
