Buenos días, me ha empezado a calarse nada más arrancar, sólo lo hace con motor frío, en caliente arranca a la primera ok, no se enciende ningún error en el cuadro. Si lo arranco pisando ligeramente acelerador me arranca ok y el funcionamiento del coche en carretera es normal.
Ya me diréis vuestra opinión
Gracias y saludos
Hola de nuevo, pues comentaros que se ha solucionado como ha venido, sin más ni más y sin hacerle nada.... Unos días con el fallo en el arranque y de repente empieza a arrancar ok y sin calarse....
Gracias, saludos!!!
  • 1 mes más tarde...
Hola de nuevo, ha empezado con lo mismo.... Le voy a poner esa válvula antirretorno que me habéis aconsejado.... Cual seria el diámetro apropiado?? Veo que hay de 6, 8, 10, 12mm
Gracias
hace 11 horas, Txerra65 dijo:
Y otra duda que me surge..... donde debería colocarla?? antes del filtro o después??
Yo la colocaría antes del filtro
hace 2 horas, Carlisu84 dijo:
Gracias por poner la solución al problema.
Ahora ya te arranca sin problema?
Hola, me lo han diagnosticado con vagcom, está dando ese error. La semana que vienen lo llevo para comprobar y cambiarlo en caso necesario. Ya os contaré.
Yo tenía ese problema de arranque en mi AVJ y el vagcom me dijo que la señal del sensor del arbol de levas no coincidía con la del cigüeñal.
Era culpa del conector de la "admisión variable" que lleva en la parte de atrás de la culata.
En 20/6/2021 a las 8:46, Carlisu84 dijo:
Hola, cambiado sensor árbol de levas la semana pasada. Ahora arranca ok, no se cala y el ralentí es muchísimo mas fino. Por fin todo ok
hace 20 horas, Txerra65 dijo:
me alegro compi, muchas gracias por compartir la solucion
