Prueba freno mano eléctrico en ITV
Halcon39
Buenas tardes, es la primera vez que tengo un coche con freno de mano eléctrico y el asistente en pendiente.
En la Itv al hacer la prueba del freno de mano en rodillos o las placas,
¿Como lo harían?,
Me refiero a que con el asistente en pendiente y el freno de mano eléctrico no se como lo miden o como habría que activar el freno de mano.
Y ¿habría que desconectar el asistente en pendiente para esas mediciones?
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
Buenas,
En mi caso, al ser eléctrico no lo probaron, solamente la frenada delantera y trasera pisando el freno, ya que si vas en movimiento por mucho que des al botón del freno de mano, no se activa. El asistente en pendiente, en el mio no tengo el botón de desactivarlo, el botón que hay al lado del freno de mano y no tuve que tocar nada, estas prácticamente recto el vehículo y no salta.
hace 8 minutos, GuillerVks dijo:
Buenas,
A mi exactamente igual, el asistente en pendiente desactivado.
hace 7 horas, RoDiK dijo:
Pues  a mi si, me mando tirar del freno de mano varias veces. hasta acabo saliendo error en el cuadro que se borro al rodar unos metros.
¿En tu caso como te dijeron que lo activaras, solo dando un toque como cuando le pones manual, que te ponía  el mensaje en el cuadro de error?.
A mi es que me da un poco de miedo de que se pueda jod** algo al activarlo en los rodillos, si te salía un mensaje de error muy bueno no tiene que ser esa prueba
hace 12 minutos, Carlisu84 dijo:
si pero esto es para hacerlo en marcha en parado creo qe no hace nada mas que frenar las traseras
Sí, pero la prueba de rodillos es en marcha, por eso lo puse. Parece que no es posible frenar solo las ruedas traseras en movimiento, que sería lo ideal para esta prueba.
Por lo tanto, lo mismo da hacer esta prueba frenando con el pie o con el botón... asi que mejor con el pie, que tenemos más tacto 😉
Y sobre lo del error en pantalla, será ese aviso del que habla el manual, que solo es para que no lo actives involuntariamente
Editado por debian
hace 54 minutos, debian dijo:
omite lo que dije, menuda estupidez mas grande acabo de soltar. 🙈
logicamente funciona igual al ser accionado por los rodillos aunque sea solo en el eje trasero.
hace 38 minutos, Carlisu84 dijo:
Oye, pues ahora que lo dices, si solo las ruedas traseras están en los rodillos, tal vez se considera que está parado 🤔
Editado por debian
  • 3 semanas más tarde...
en mi itv me mandan poner el freno de mano dando dos toques al boton, me hace un amago de frenada y se cancela. Nunca he tenido problemas al hacerlo.
No os preocupeis por los errores, que es porque el coche no entiende lo que pasa en ese momento.
