hace 20 horas, Pumuko dijo:
@JuanK_A64F tengo un audi a3 sportback 2014, estoy pensando en cambiar los faros debido a que tengo halogenos y quiero led, pero he visto que hace mil años escribiste que tu pusiste unas bombillas 55w pero estas no valen para faros halogenos verdad?
Sabes cuanto puede costar cambiar los faros en taller? Porque creo que los halogenos y los Led no tienen la misma forma por lo que toca cambiar que si bajos, capo..
Con los faros LED no tengo ni idea, ya sabes que la ITV no la vas a pasar. con las bombillas de XENON D2S de 55w si se pasa la ITV porque ellos no saben que llevas y estando reguladas a su altura no se meten.
  • Respuestas 119
hace 2 horas, JuanK_A64F dijo:
Bueno peña, os pongo como van esta luces XENON de 55W  6000K
les he montado estas SUKIOTO 2 uds. 55W D2S 6000k PRECIO 10,62€ la pareja.
Enlace AQUI
 Añado el resultado con la luz corta y la larga, es BIXENON
Se ve buena luz ,desde luego . Tenías que haber echo una foto  antes de cambiarlas ,con las viejas .
Espero que vengan las mías ,pero de momento he cogido  2 semanas de vacas ,y me iré por ahí a perderme. Hasta que no vuelva no haré nada . Pero vamos curiosidad más que nada a ver si hay diferencia de luz entre las mías que son nuevas un mes +-
Enlace AQUI
Pues me alegro que te vayan bien. Yo compré exactamente las mismas que muestras y, sólo montando una, no encuentro diferencias entre la antigua (izquierda) y la nueva (derecha).
14 hours ago, Couper said:
Yo las tengo ,ya las he tendido montadas al coche . Luz hace con mucha  diferencia . Las tuve que quitar porque no me fiaba de que no me pase el coche al ITV . Alumbran tanto en el sitio como a lo largo .Vamos es como ir con la larga excepto que la altura va limitada .La verdad son una pasada . Estoy esperando unas bombillas para cambiar las de luz de día en cuanto me de por cambiarlas pondré una d2s para ver la diferencia .
@CouperY para alimentarla directamente ¿conectas el balastro original al falso casquillo de la lámpara Led?. ¿Podrías hacerle una foto a la lámpara y sus accesorios?
Gracias anticipadas.
En 13/5/2021 a las 22:48, fjalonso dijo:
He encontrado esta foto en la galería , es una foto vieja las bombillas las tengo en el taller y hasta el 1 del mes que viene esty dando vueltas por ES. IMG_20210514_082115.jpg.d1e9b3fc42ddddfd560c6560253ef4b2.jpg
Pero es como tú dices el casquillo falso va al balastro .
Editado por Couper
Muchas gracias @Couperpuede que me anime a probar.
Yo me he gastando muchos € en bombillas de leds y de las buenas, y hasta la fecha nada comparado con el Xenon (de calidad claro) dan sombras porque los leds estan a los  a lados, lo he probado en varias opticas y al final levo Xenon ( en las motos los tengo que sustituir por las ITVs) en el coche no.
Es posible de que aparescan algunas lamparas de leds (especiales) en opticas iden.
hace 18 horas, fjalonso dijo:
Cuando llegue le haré una foto ,pero vamos no hay más de lo que ves excepto un  casquillo de plástico que va al cuello de la bombilla y acopla con el faro .
hace 9 horas, Luis Carlos Arce Cagigas dijo:
En luminosidad desde luego amigo ya te digo que no le gana la xenon no las más caras de Philips . Lo de la sombra no se a que te refieres . Yo no he visto estás sombras ni me ha dado impresión de mal alumbrado sino de lo contrario mucha luz. Por eso no las tengo montadas.
En 13/5/2021 a las 20:05, JuanK_A64F dijo:
Enlace AQUI
Has notado mucha diferencia? Tienen muy buena pinta la verdad, basándote en tu experiencia del antes y después, las recomendarías?
En 17/5/2021 a las 19:37, Couper dijo:
Cuantos lumenes tienen esa bombillas de leds que dices???? las sombras las noto en mis motos, en el coche no lo se, el propio soporte de los leds Va un led arriba y otro abajo (o derecha izquierda segun los montes) en H7 y en H4 van 4 leds intercalados de largas y cortas alumbrando a una pared a unos 6 a 10 metros noto las sombras en carretera no, de momento seguire con los Xenon y Bixenon.
Lo que desconozco es si con la lupa delante como alumbran.
hace 3 horas, Luis Carlos Arce Cagigas dijo:
Si no recuerdo mal son de 12000 lúmenes . Desde luego  no he notado ningún tipo de sombra rara . Más hace bastante luz . Mis faros son de xenon y con su lupa de enfoque y quizás por eso no hacen sombras . Será que la dichosa lupa manda toda la lunimosidad en un solo sentido .
Yo he comprado las del siguiente enlace que alguien puso y una vez puestas tienen buena pinta, anoche las encendí en la parcela y parece que alumbran bastante. El sábado me doy una vuelta por la nochebpars comprobar y dejo fotos
https://www.ebay.es/itm/233745474015
Son las mismas que tengo ahora montadas. No me puedo quejar tengo buena luz ,y eso se debe que las bombillas son nuevas , pero tampoco es lo que me gustaría .
Estos días me ha adelantado un q5 con led y se notaba la diferencias de luces . Cuando pase unos meses y la intensidad de lúmenes baje ,me montaré las de led si aún tengo toda las piezas .( hay que tener en cuenta que las compré hace unos cuantos años 3-4) . Sino me pillaré unas chinas pero con los lúmenes que hay ahora (de 20-25 mil) .Eso sí que tiene que alumbrar .
A todo eso de los lúmenes hay que ver si es verdad. Vamos que consiga de los 20 mil 10 mil reales más que satisfecho .
Seguro que siendo chinorris va a ir bajando la intensidad de la luz con el uso.
También me pensaré en el futuro lo de poner algo de led
